Problém s wifi
Ahoj moc prosím o radu mám doma wifi na notebooku na stránce speedtest.net naměřím rychlost 16Mbps. ale stahuji pouze 200kB/s z prémiového účtu na mém uložišti dělá mi to na všech zařízení to jest notebook služební notebook stolní pc s wifi flashkou.
to si vyřiď s tím, komu za prémiový účet zbytečně platíš.
Prosím?? to jsem nepochopil to se snažíš být vtipný ?? nebo jak to mám chápat normálně třeba u souseda z toho samého účtu stahuji normální rychlostí jeho internetu asi 1,1mb a notabene na me wifi se stahuje dlouho i ze stahuj nebo slunečnice
a proč jsi to nenapsal rovnou? co ti na tom připadá vtipného?
a to jsi zase tajil proč? je ten router vůbec zabezpečený? nemáš tam cizího sosače? rušení od sousedů na tvém kanálu jsi kontroloval?
po těch dodatečných problémech se ani nechcu ptát, jestli je router nějaká sračka od asusu.
edit: když se připojíš přímo bez routeru, funguje to normálně?
edit2: wr841 je už starší krám. pokud to bylo koupené před lety, může chcípat napájecí adaptér.
Ako bezi download sa najlepsie zistuje pri downloade nejakej distribucie Linuxu z lokalnych serverov CZ napriklad Masarykova univerzia Brno. Ta ma totiz 10Gbit linky.
Mám tp link tl-wr 841 a router je zabezpečen WPA2 a jsem na kanálu sám a linuxovou distribuci tahám 200 taky jako na té prémiovce nevím čím to může být a jinak jsem v baráku a wifi mám cca do 5metrů od přístrojů zkoušel jsem i aktualizovat FW
Ja mam TP-Link 741ND a na vzdialenost 20m a cez tri steny mi bezi prenos z toho TP-Linku rychlostou 90Mbit/s cez wifi. Je to ovsem prenos na lokalnej sieti a nie z Internetu. To len na porovnanie a inspiraciu, ze ci ti tak spatne funguje wifi, alebo ten Internet.
Uz jsem přišel na problém mezi anténou na střeše od providera a mým routerem je poe a to jsem vyměnil a jede to jak má měl jsem slinkován router a anténu na 10M. Omlouvám se že jsem otravoval a děkuji.
