Počítač se nezapne s SSD
Zdravím, mám počítačovou sestavu cca 3 roky a až do dnešního rána fungovala jak má.
Problém se vyskytl ve chvíli, kdy jsem dnes ráno chtěl PC zapnout a jediné co jsem viděl bylo to, že naběhl monitor, roztočil se chladič a nic víc.
PC lze při tom "zaseknutí" lze vypnout zmáčknutím tlačítka power.
Vypadá to, že se počítač sekne ve chvíli, kdy načítá bios. Zkoušel jsem vyndat různé komponenty a až po vyndání SSD počítač normálně fungoval.
Vyzkoušel jsem tedy SSD přes redukci na notebooku a tam funguje normálně. ZD: MSI Z77A-G43 GAMING
S tímto problémem jsem se setkal prvně, nevíte někdo co s tím?
SSD de do křemíkového nebe. Reklamuj ho.
SSD je funkční přes SATA redukci na USB.
Jak dlouho? Mě odešel ssd po 4 měsících (mimichodem Crucial) a tak tak sem z něj dostal data.
3 roky, +- měsíc
zkus jiný sata kabel i napájecí konektor.
Disk je v poriadku. Chyba je v základnej doske.
Odpojte všetky disky a spustite počítač.
Čo sa stalo? Zobrazoval sa vám výpis BIOSu?
SSD na jiném počítači funguje přes SATA kabel.
A samotný počítač bez tohoto SSD také.
TAKŽE!, na SSD jsem použil na napájení redukci z molexu na SATA, následně připojil a PC již lze zapnout včetně SSD. Takže je více než jasné, že je něco špatně se zdrojem.
může být vadný jen původní napájecí konektor, vždyť tu redukci máš ze stejného zdroje.
jinak bacha na to, ty redukce jsou extrémně nekvalitní, kontakty molexů mají pochybný dotyk.
Na tom konektoru, na kterém SSD nejede, normálně funguje HDD. Nevím jak moc velký je rozdíl v napájení mezi HDD a SSD.
mam stejny problem! co s tim? ssd skoncil????
