				Notebook je nabitý, ale po odpojení z el. sítě se vypne
					Dobrý den, mám takový dotaz. Notebook je nabitý (69%) i hlásí, že se nabíjí, ale když ho odpojím z el.sítě, hned se vypne a jde zapnout zase jen po zapojení do sítě. Ještě před 2 dny bylo vše ok. Nevím, jestli je baterie na odpis a potřebuje vyměnit za novou, ale je mi divné, že by ntb hlásil, že se (údajně) nabíjí. Baterku jsem zkoušela i vyndat a zase dát zpět ale nic se nezměnilo. Může mi prosím někdo poradit.
Předem díky za rady
To se pozná tak, že se zkusí jiná baterie. Pokud je původní víc jak dva roky stará, je to téměř s jistotou tím.
A pokud notebook není tak starý a je v záruce, pak reklamovat, protoze odesla zrejme elektronika v baterii a na to se zaruka vztahuje
Notebook už v záruce není, takže to asi vidím na tu koupi nové baterie.
Díky za odpovědi
Jinou baterii nemám, musela bych koupit, tak se předtím ptám, abych nekupovala zbytečně..
Lépe je poptat se po známých, jestli by někdo nepůjčil na zkoušku. Co se nové týká, už jsem měl i novou, co šla po třech měsících na reklamaci.
Ovšem při koupi pozor na nekvalitní neznačkové náhrady.
Našla jsem na netu stejnou baterii jako je moje původní, tak snad zase pár let vydrží.. Je to menší notebook, baterie která odpovídá: AVACOM pro Asus EEE PC 1015/1016/1215 series Li-ion 10.8V 5200mAh/56Wh black. Ještě se nabízí AVACOM pro Asus EEE PC 1005/1101 series Li-ion 11.1V 7800mAh/87Wh black - zřejmě je lepší, ale i dražší.
Mám stejný problém,také se mi vypne hned co ho odpojíme ze sítě. Ale ještě to mám zajímavějším, protože mě to hlásí že baterie je nabitá na 100% a když jsem zjišťoval nějak stav baterie přes příkazový řádek,tak mi to vyplivlo že baterie by měla v klidu vydržet nabitá skoro 3h,tak se mi zdá že s ní nic není,hlavně ani nebyla nikdy nijak moc používaná,mám to pořád v síti:(
Baterie degraduje, i kdyz ji nepouzivas (chemicky proces). Jak je stara?
To, ze pise, ze by mela vydrzet 3h nezbamena, ze opravdu vydrzi. Staci, kdyz je spatny jeden clanek.
Stará je asi tak 5 let...... A taky to bylo z ničeho nic ze dne na den. A jak říkám,vůbec se nepoužívala,takže když jsem ho jednou za čas měl odpojen že sítě,tak baterka v klidu několik hodin vydržela. Pak najednou to ze dne na den začalo dělat,že ho vypojinm a okamžitě se vypne. Jakože nějak extra mě to neštve,jak říkám,mám ho věčně v síti,ale trochu mě vadí že ho chci jej prenest z místností do druhé a hned se vypne. Tak sem si našel nějaké diskuze a objevil tam že přes příkazový řádek mi to vyplivne adresu kde ní to vypíše data o baterii,tak podle těch sem si usoudil že baterie by měla být ok. Blbý že už to není jak na starých notasech,že baterky v klidu vyndas a zkusíš druhou......
kup si novou.
avacom je známý repasátor a prodejce čínských klonů, taky asi nejdražší. třeba najdeš jiného levnějšího prodejce, po čase stejně ten zastaralý krám vyhodíš.
No zas úplně se mi nechce kupovat nova,abych zjistil že to třeba ani není baterií :( ..... Ale jak říkám,není to pro mě úplně podstatný,mám to pořád v síti,a je fakt že za nějakej Roček dva už to bude chtít koupit zas nějakek novej stroj. Ale tak zkusil sem jestli třeba nemá někdo nějaký typy čím ještě by to mohlo být,jestli třeba jen v systému není něco špatně nastavené,i když to je nepravděpodobné
mohl chcipnout jeden clanek a tim je navenek po cele baterce.
kdyz jedes z baterky denne a vybijis ji do mrte, vydrzi ti rok.
kdyz na ni jedes minimalne, jen obcasne kryti vypadku, vydrzi 4-5 let.
podle tveho tvrzeni proto ted doporucuju nakup nove, ale ne draheho originalu, nybrz alternativni ciny.
Nemáš v BIOSU možnost kalibrace baterie? Někdy to pomůže, ale ne vždy. Za pokus by to stálo. Určitě ale nebude ani po kalibraci jako nová, ale výdrž se prodlouží. Taky existují utility buď přímo od výrobce, nebo od jiných výrobců software, které dokáží baterii zkalibrovat. Sice je na baterii pět let celkem dost, ale ze dne na den by se to tak chovat nemělo. Omrkni, co vše vytěžuje procesor a kolik procent to vytížení je. Můžeš tam mít nějaký "vir", který vytěžuje CPU nebo GPU na maximum. Proskenuj PC programy ADWCLEANER a MBAM, klidně i ESET online a uvidíš.
Tak jsem na nic nepřišel...... Kalibraci nikde neudělám, protože mi to píše,že ji nelze zkalibrovat,protože je plně nabitá. Nástroje od HP mi po testu baterie píší že je v pořádku,že má necelých 200 nabití z 1000 a měla by vydržet při plném používání skoro 3h...... :(
5-letá baterie má 200 nabití?? dobrý důvod objednat novou, funkční.
Říkal jsem,že naprostou většinu času je zapojen v síti,proto tak málo nabití
nevím co dál řešíš. časem degraduje i baterka, kterou využíváš minimálně, a ty to právě tak popisuješ.
přijde výpadek napájení a notebook hned spadne, protože po 5 letech ho tato baterka neudrží.
Možno by pred kúpou novej batérie stálo za skúšku kalibrovať batériu (ak výrobca notebooku také niečo ponúka).
No, tak takový odborník nejsem. Každopádně i když notebook stále hlásí, že se nabíjí, tak hodnota je stále stejná. Předtím se normálně nabíjela, takže bude asi po ní..
Existuje několik možných příčin, proč se váš notebook vypne po odpojení z elektrické sítě, i když je nabitý
1. Baterie: Baterie může být na konci životnosti a již nedokáže udržet napájení po odpojení z sítě Pokud je váš notebook starý, může být potřeba vyměnit baterii
2. Nabíjecí obvod: Může být problém s nabíjecím obvodem nebo napájecím kabelkem Zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen a nevykazuje známky poškození.
3. Power management: Nastavení power managementu může být příčinou
Zkontrolujte nastavení napájení v operačním systému a ujistěte se, že notebook správně spravuje napájení.
4. Hardware: Může být problém s hardwarem, jako je napájecí zdroj nebo jiné
