Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po vymene maticnej dosky sa PC restartuje
mam problem,ze som vymenil v PC maticnu dosku a procesor,za ucelom vysieho vykonu.Po preinstalovani XP sa stava,ze pocas nabiehania XP(behanie modreho telesa) sa cele PC restartuje a nasledne Windows ponukne mozonost z vyberu rezimu.Ja samozrejme vyberam Normal,situacia sa ale opakuje a to dokonca aj pri Safe mode.Na niekolky pokus XP nabehne,vsetko funguje normalne,mozem robit akekolvek testy,vsetko funguje OK,az do opetovneho zapnutia PC.Momentalny cipset je Intel i815.S povodnou maticnou fungovalo vsetko bez zavad.Dakujem za radu
Změna předmětu, původně: HDD (Kurt)
preco ten nadpis? HDD s tym asi nebude mat nic spolocne, ked ste ho nemenil. aky zdroj mate? aku dos…
2laak 10.06.2007 14:29
2laak
Maticna pred tym bola Mercury s cipsetom VIA Apollo Pro.Maticna teraz je CANYON s cipsetom Intel Sol…
adin21 10.06.2007 14:36
adin21
Zdroj je 200W a aka znacka? nie je celkom iste, ze tych 200W aj dosahuje, ak ide o neznackovy zdroj…
2laak 10.06.2007 14:40
2laak
tiez by som to typoval na nedostatocny vykon zdroja
mkmt 10.06.2007 15:13
mkmt
Jezisi kriste o com tu tocite....ked si uz taky odbornik, ze si menis dosky v PC hore-dolu, tak si m…
shiro 10.06.2007 14:52
shiro
Kde je problém? Po preinstalovani XP sa stava,ze pocas....
Kurt 10.06.2007 14:53
Kurt
keby si pozorne cital moj prvy prispevok,dozvedel by si sa ze Windows bol hned preinstalovany.Co ta…
adin21 10.06.2007 14:54
adin21
Huh, sorry moja chyba:-[
shiro 10.06.2007 16:08
shiro
pokud přeinstalace znamená, že v systému byly ovladače pro via-shitset, a bez nové instalace pouze p…
lední brtník 10.06.2007 19:36
lahsie je sa tu hned na_Shiro_ko rozkrikovat ako citat? :-?
2laak 10.06.2007 14:58
2laak
to co hovoris, plati len vo vynimocnych pripadoch, vo vacsine pripadov je mozne windows na vymenu HW…
mkmt 10.06.2007 15:00
mkmt
Tie XP si nainstaloval nacisto? Preinstalacia cez stavajucu nemusi byt to najlepsie, skusit nacisto,…
MM.. 10.06.2007 17:31
Tipuju na vadný zdroj, zkusil bych jiný. Nemusí být silnější, na tuhle sestavu stačí 200W v pohodě.… poslední
mia 10.06.2007 21:38
mia
preco ten nadpis? HDD s tym asi nebude mat nic spolocne, ked ste ho nemenil. aky zdroj mate? aku dosku ste mali predtym a aku teraz? utiahne to ten vas povodny zdroj? zrejme tam bude nejaka chybicka :-)
edit: pripadne skontrolovat teploty (hlavne CPU). skontrolovat aj priliehanie CPU. teplovodivu pastu ste pravdepodobne pouzili, ze? :))
Jezisi kriste o com tu tocite....ked si uz taky odbornik, ze si menis dosky v PC hore-dolu, tak si mal davno vediet, ze po vymene dosky nasleduje automaticky cista instalacia windowsu spolocne s formatom c:.
Keby som ti pocas tvojej nepritomnosti vymenil v obyvacke nabytok, tak by som chcel vediet, ako by si sa tam po prichode domov vyznal....bol by si uplne mimo. Rovnako je z toho mimo ten windows.
Windows nema mat skade nastaveny HAL na tu dosku, musi sa preinstalovat.
pokud přeinstalace znamená, že v systému byly ovladače pro via-shitset, a bez nové instalace pouze přeinstalováno na intel (nebo ponecháno na xp ať si tam vrazí své default), pak je možné že se stále perou se starými via zbytky.
při zásadní změně hw jako u tebe bych vždy smazal systém - od toho je aby ležel na samostatném systémovém oddílu - a instaloval nanovo.
a ten postarší 200w noname zdroj taky nebude zrovna výhra, ale jednoduchou grafickou kartu a word, ie a miny to může stačit.
teoreticky můžeš spustit windows bez loga, s výpisem ovladačů cs :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Win dows XP Pro" /noexecute=optin /fastdetect /noguiboot /sos
nebo je možná nějaká z voleb po f8 (jako nouzový režim). jestli tu uvidíš něco od via, víš na čem jsi. taky můžeš po nabootování z xp cd zkusit zavítat do konzoly zotavení - volba [r], příkaz listsvc
to shiro: já když vidím podobnou hromadu nepřehledného, neformátovaného textu, taky za chvíli nevím co má ten člověk vlastně za problém. on samozřejmě vidí co se mu sere pod rukama, my na dálku ovšem ne. poradit si neumí, ale sprostý být umí.
Tie XP si nainstaloval nacisto? Preinstalacia cez stavajucu nemusi byt to najlepsie, skusit nacisto, a do toho potom servicepack, aktualne ovladace k doske stiahnut zo stranok vyrobcu dosky, ku grafike, zvukovke atd.
Inac ak vyssieuvedene nepomoze tak to vyzera na HW problem, slaby zdroj (skusit iny silnejsi zdroj) alebo problem s nejakym HW na doske, skusit najnovsi BIOS a do BIOSu load defaults a save and exit, preistotu by som otestoval aj RAM (www.memtest86.com) ale v tom problem nepredpokladam (ale preistotu treba testnut).
Tipuju na vadný zdroj, zkusil bych jiný. Nemusí být silnější, na tuhle sestavu stačí 200W v pohodě. Pak bych ten původní rozdělal a vsadil bych boty, že tam budou střelený výstupní kondenzátory.
