Nová GPU
Ahoj, koupil jsem si novou grafiku (rx 480) a při zapnutí mám černou obrazovku. Monitor je připojený VGA+redukce na hdmi do grafiky. Pokud odpojím a znovu připojím moniotr od PC, obraz naskočí. Nejspíše bude problém s integrovanou. V biosu mám nastaveno PEG. Stejný problém nastává, když chci zapnout program Raddeon settings. Díky za rady.
Problém může být v redukci či kabelu - ono to musí mít nějaké parametry, aby se to spojilo. Nemá-li, nedetekuje se to a signál neproleze.
Jedná se o https://www.alza.cz/c-tech-redukce-hdmi-na-vga-aud io-m-f-d4089518.htm?catid=18849602
Úvodní obrazovka se objeví, ale nedojde to až k přihlášení do wind.
