Taktování AMD phenon II x4 955
Zdravím všechny může mi prosím někdo trošku vysvětlit jak taktovat nento procesor (AMD phenon II x4 955 BE) a jestli to jde na kolik by ho šlo nataktovat
ZD-Asus M5A97 Pro
RAM-Corsair Vengeance 2x4 Gb 1600 Mhz
Zdroj-Fortron Black Power 550W
Chladič CPU-Gelid Solution Tranquillo
Děkuji za odpovědi
Co použít Google?!
http://www.strejda-google.cz/#Taktov%C3%A1n%C3%AD+ AMD+phenon+II+x4+955
Ano trochu jsem koukal a na jedno téma jsem narazil kde se mění násobič (200x17,18 atd) ale při voltage tam chce měnit i voltage na MB/SB a to jsem trochu nepochopil ale hlavně mi jde o to jestli to pujde s tou ZD atd
Podívej, nejdřív študuj, a potom taktuj. Není to žádná hračka. Musíš mět znalosti, kvalitní desku (tu máš), kvalitní zdroj (ted nevím který máš) a hlavně kvalitní křemík (v cpu).
A Fortron, no nic moc.
Edit sakra ještě kvalitní chladič, a ten tvuj tak akorát.
Já to studoval a 4 roky to odkládám ta sestava má už dobrý 4 roky a před tím než jsem jí skládal tak jsem se taky radil na těchto stránkách http://www.pcporadenstvi.cz/forum/viewforum.php?f= 2 a toto mi bylo doporučeno chci to jenom skusit i kdyby tomělo být jen o 0,2GHz a jak se říká kdo nic nedělá nic neskazí
Fortron Blue Storm II 500W s Teapo kondíky a pořád v perfektním stavu přitom to už byl prej pěknej "shit" co jsem tak pročítal,když už ho má tak bych zdroj nehrotil ,spíš prkno nic moc na ex taktování a chladič taky žádnej zázrak.
Předpokládám, že hrátky s dusíkem zde neřešíme, takže ta Asuska na to stačí s přehledem.
Dusík ne jen malinkej kousek jak jsem psal třeba jen 0,2
Já nevím, co po náš chceš?? Když si studoval, tak těch 200Mhz snad nastavíš sám.
Tady jsem sepsal takový základ oc
Sem opravil to tvdé Y v nastavíme, sorry. Jdu se stydět
Nesouhlasím. Taktuje se kvůli většímu výkonu, ale zadarmo to nebude
Zdroj Fortron Black Power 550W
Ten je ještě horší, než ten Blue storm.
Tak to co mi tenkrád radily bylo na prd a nešel jsem i to téma http://www.pcporadenstvi.cz/forum/viewtopic.php?t= 9307
AMD phenon II x4 955 overclock
Jde to nataktovat různě, odkazů je dost.
Já to taktil na levné Gigabyte desce a bez voltáže to jede x let na 3.6GHz stabilně, s voltáží provozováno na 3.8GHz a s ještě větší voltáží projel validátorem cpu-z na 4GHz, ale už to nebylo stabilní.
U podobného 2x Athlonu odemknutá 2 jádra a tam byl max 3.8GHz a bez voltáže jede taky na 3.6GHz.
Vše chladí vzduch, jen je zapotřebí mít desku,která jde aspoň trošku nastavit ( vybrat o 500,- dražší než je nejlevnější) ,zdroj nehraje roli, pokud to taky není euro kaše, kde napětí lítá o desetiny voltu!
Nejdůležitější je vědět jaké hodnoty se při přetaktu mění a poupravit je. V dnešní době je to hračka, já tuším na Athlonu XP a na Duronech jsem musel na procesorech pomocí tužky propojovat kontakty a jiné pomocí jehly zase přerušit a rázem se procík změnil o level vyššího :D
