Neschopnost bootu Win10
Dobrý den, o víkendu mi notebook začal nějakým způsobem blbnout. Při fungování se z ničehož nic zasekl a nešlo nic dělat, na nic nereagoval (ctrl+alt+del), vždy jsem ho musel "natvrdo" vypnout. Při dalším spuštění se toto dělo hned po startu a musel jsem proces zopakovat zhruba 8x, než začal normálně fungovat a po zhruba 1-2 hod se opět zasekl, a tentokrát s bluescreenem. Toto se opakovalo vždy, ale od pondělí už se není schopný ani nabootovat, vždy vyskočí poradce při potížích pro Win 10, z čehož nelze přeinstalovat systém (vždy se sekne na 1%). Nyní zkouším přeinstalovat z bootovatelného usb disku, ale i touto možností je to nějaké zpomalené. Každopádně můj dotaz spočívá, jestli někdo nemá tušení, co se s notebookem mohlo stát? Popřípadě jestli se někomu něco podobného nestalo.
Začal bych novou čistou instalací Windowsu (8.1) aby byla zkraje vyloučena chyba OS. Pokud dále problém,tak zkusit v rámci možností jiný disk,pořípadě RAM. U NB toho asi víc nepůjde zkusit.
Provedl jsem čistou instalaci Win 10 (ntb jsem zakoupil s předinstalovaným Win 7, tudíž nemám z čeho instalovat) přes bootovací usb disk. Každopádně při načítání Windows se nic krom loading kolečka neukáže. Bohužel mám pocit, že nemám z čeho vyměnit HDD/Ram.. každopádně, jestli to k něčemu bude, BSOD mi předtím vyhazoval dva errory:
1) Memory Management
2) Unexcepted store exception
Po dlouhých hodinách jsem se dostal na desktop, každopádně disk jede furt na 99% ikdyž údajně není nijak zatížen ... Pomůže koupit nový, nebo je možnost opravy jednodušší?
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/i ndex-e.html
ještě by byla potřeba kontrola souborového systému na disku (chkdsk), ale ta ti v současném stavu asi nepůjde.
disk jde taky vytáhnout, přidat do stoláku a obě kontroly spustit tam.
v notebůů může zatím běžet memtest z boot cd - viz chyba memory management.
Zdravím, děkuji za rady. Memtest nezaznamenal žádné chyby, avšak jsem již včera pro jistotu objednal nový HDD (na vyzkoušení), právě jsem doinstaloval Win10 a vše funguje jak má :)
