ovladač tiskarny
ahoj, muzu nekde stahnout hlavní ovladač na tiskarnu hp psc 1315 pro windows7.
Ovladač ze stranek HP nainstaluje všechno i to co není potreba k tiksarne ale nejsou uplně kompletní pro win7.
Co znamená, že nejsou kompletní?
http://support.hp.com/cz-cs/drivers/selfservice/HP -PSC-1310-All-in-One-Printer-series/360489/model/3 74569
Tady jsi byl ? má to 362.7 MB
ziadny hlavny ovladac neexistuje, vzdy tahas cely balik. a tam mas moznost si vybrat ktore casti chces nainstalovat.
Jo ten sem stahnul, celych 382MB. Vim že to je balík, ale ve windowsu se skoro ani neobjeví. Nějak jsem ji tam dostal ale stejně s vykřičníkem a myslim že to byl jenom jako skener.
Nebo asi ne 382 ale byl spravny, pro win 7
Důležité je dodržet správný postup instalace, tedy nezapojovat tiskárnu ihned k PC, ale nejprve spustit instalaci a až na vyzvání instalačního programu tiskárnu připojit.
to sem zkoušel, zkoušel sem ruzný věci. Potřebuju normální ovladač s inf souborem.
ani ted to nejde, tou aktualizací řešej jiný věci.
ovladc ako si ho ty predstavujes neexistuje.
na tieto typu tlaciarni su ovladace dost velky bordel a cez info to noramlne nenahodis.
no na tiskarnu hp 1500 series ve windowsu ovladač funkční je. A takovy bych chtěl, Jenomže tohle je jiná tiskarna a i ikdyž počítač ukazuje vpořádku a připraven tak tiskarna netiskne.
Otázka je, jak už máš zabordelenej systém těmi nepodařenými instalacemi, pak se tiskárna oravdu nemusí chytit (vlastní zkušenost). Začal bych tím, že bych spustil regedit a všechno od této tiskárny vyprášil ven. Ale možná bude rychlejší znovu nainstalovat Windows (taktéž vlastní zkušenost ) ...
pravda, u tychto hp bordel ovladacov sa stava aj toto ked s tym clovek experimentuje a instaluje to X krat.
pre tazatela:
Je pekne ze windows v sebe daco ma, ale ty to nedostanes, lebo sa to neda nijak vytiahnut. a ovladace od hp niesu takto robene.
A proto je jasné, že HP nebrat, dokud budou mít takové zavirované drivery, co mají velikost jako instalačka WinXP.
kdfz to neslo poprví tak sem musel zkouset znova. Jestli nekomu funguje tahle tiskarna nebo ovladače aspon nainstaluje, tak by měli tyhle hezky ovladače byt ve složce odkud se instaluje sitova tiskarna.
kdyz se je instaloval porpví tak na čistou instalaci windowsu tak nešly a ted na druhy počítač a to samí.
jo ted koukám že je v červnu aktualizovaly, tak je zkusim
to samí
Si ten debilný ovládač od HP rozbaľ cez Unirersal Extractor s voľbou Nie je inštalátor a dostaneš sa k inf...
Iná vec je, ak si to už viackrát skúšal inštalovať, tak by som vrátil najprv systém dozadu.
to sem dělal a tenhle ovladač tam nebyl. Psalo mi při instalaci přímo tiskarny (protože ta tam po nainstalování celych ovladačů nebyla mezi tiskarnama a zařízeníma)že umístění neobsahuje neobsahuje platný ovladač.
ale už to de, musel sem stáhnout balík pro jiný typ tiskárny typ nejak 2570 a tam ty ovladače byly.
vidno ze si to v zivote nerozbaloval.
tam je tych infov kludne aj 20 a teraz skusaj....bud ziadny vobec nepojde, alebo poriadne nepojde.
skusal som niekolko krat. cely ten balik je bordel, kde len instalator vie, ak to ma byt spravne.
ja sem neinstaloval balik, jen jsem dal pridat tiskarnu, dal z diskety, cestu , vybral a nainstaloval.
tolikrát rozbaloval, a infy tam sou, když sem instaloval treba dot4 tak to tam se normalně zobrazí, ale třída printer ne. A v tomle jinym balíku byla normálně složka x86 a x64 a tam soubory .inf .cat a ve složce potřebný soubory, parada.
Nie je dôležité, koľko krát si to skúšal, ale či si to spravil. Pri podobných problémoch to robím takto a ešte sa mi nestalo, že by som ju nerozchodil.
Tie tvoje istoty už ani nekomentujem.
Pre ostatných : Ideálne je to pre tzv. HP Basic Drivery
Ten je ten, posledný, ktorý to vie.
Mám doma tento výtvor od HP, nainštalovať to bol trošku problém...
Jednoznačne TREBA použiť postup od HP, t.j. najprv ovládač, az potom pripojit tlaciaren. Ovládač na CD bežne pod W7 nefunguje, treba použiť kompatibilitu pod XP, ako správca. Inštalácia potom s chybami prebehne, nebude fungovať scan, ale po reštarte si to od HP stiahne nejaký fix a ide to. Po upgrade na W10 to funguje, dokonca lepšie ako pod W7, tam sa vždy zahlcovala "print session" a vadili jej použité ine porty usb ako pri inštalácii.
Použi bod obnovy pred inštaláciou a nepouzi ovládače z netu, ale z priloženého CD, pod kompatibilitou ako správca a prejde to
ci to pojde aj pod W7 home netusim.
ale přmo na ovladač nejde použít kompatibilitu. Program se mi nainstaloval ale v panelech tiskarny a zarizeni stejně nebyla.
Tohle je ten ovladač, který sháníte. Jiný nepotřebujete. Jde jen o to, že nesmíte tu tiskárnu připojit dříve, než si o to řekne instalátor.
Pokud vám to nefunguje, odneste to někomu, kdo to zvládne. Postup je mnohokát ověřený a funkční.
Ale ne, nejde.
Donášet nemusim když sem si to vyřešil a funguje.
Už mi funguje, že funguje a jak jsem psal v odpovědi pro shiro.
vlastně poprví v odpovědí pro sakraforte, 14.09.2016 18:18
