Nefunkční monitor
Zdravím, pořídil jsem si nový PC a mám k němu starý monitor asi 8 let, přes HDMI, vše překontrolováno, ale nic se nezobrazuje když ho zapnu. V PC nemám OS právě jsem se ho tam chystal dát přes flashku, ale nezobrazí mě to BIOS, vůbec nic. Nějaké rady?
Je na monitoru přepnutý vstup na HDMI?
Popravdě ani netuším jak to zjistím?
Podíváš se do nastavení toho monitoru.
Mám tam jen na výběr VGA 1 a VGA 2....
Jaké vstupy má teda ten monitor a jaké výstupy má ta grafika?
Pardon, pardon celé jsem to spletl... mám to spojený přes VGA! HDMI vůbec nepoužívám... takže VGA kabel a na monitoru mám také jen možnosti teda VGA 1 a VGA 2 tak jak teda?
Kam je ten kabel zapojený?
U monitoru vstup VGA 1 a u počítače mam jen jeden výstup VGA tak tam..
Určitě máš jenom jeden? Nemáš jeden na grafické kartě a jeden na základní desce?
Mám 2x HDMI, ale VGA jen 1x.
Všechno na grafické kartě? Co je to za kartu?
https://www.czc.cz/gigabyte-gv-n960ixoc-2gd-2gb/16 5958/produkt Tahle...
Ta ale nemá ani jedno VGA. A dvě HDMI taky ne, když už jsme u toho.
Však to jsem neříkal že je to vše na grafice... tam je jen jedno HDMI a na základovce je HDMI a VGA
Máš teda vůbec zapojený kabel z dedikované grafiky do monitoru?
Vsadím boty, že to má zapojený do základovky...
No proto jsem se ptal, kam jsi to zapojil. No to už je jedno.
Z grafiky nic nemám zapojované..
Proto na monitoru nic není, je to tak správně.
A proto taky nic na monitoru nevidíš. Ta na desce je totiž vypnutá.
To je právě ten problém. Pokud máš zapojenou dedikovanou grafiku, tak se integrovaná obvykle automaticky vypíná. Takže vyndej tu grafiku a mělo by to začít fungovat. A nebo to zapoj přes redukci z DVI-I.
Takže jakou redukci mám pořídit? Když vezmu VGA na HDMI a zapojìm to potom do grafiky tak to půjde?
https://www.czc.cz/premiumcord-dvi-adapter-dvi24-5 m-vga-15f/76505/produkt
K čemu ti bude redukce VGA na HDMI, když monitor nemá HDMI vstup? A to pomíjím to, že taková redukce neexistuje.
A to potom teda půjde zapojit do grafiky?
tak co myslíš?
Takže asi hotovo... Dík za váš čas a omlouvám se za takové hloupé otázky, ale chybami se člověk učí, nejsem nějak zkušený ohledně tohohle.
Omluva se přijímá, ale kdybys už v dotazu napsal co máš za kartu a co a jak máš kam zapojené, bylo by to bývalo vyřešené za deset minut.
