Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem špatný dotyk+gesto
Zdravím ! dnes se mi stala docela velká nepříjemnost .. přestal mi na půlce mobilu fungovat dotyk a já nemůžu zadat odemikací gesto, jak dál ? potřebuji se dostat dovnitř a všechny fotky a tak dostat ven, nějaký nápad ? první co jsem zkusil bylo připojit usb do pc ale je potřeba to potvrdit na mobilu a na tom to samozřejmně nejde.. díky moc za všechny rady :/
Co je to za typ mobilu ? Nejaka C3 od Nokia ? Neni tam možnost spustit kalibraci digitizeru , která…
Al2 09.09.2016 20:26
Al2
sony xperia go.. není to přesně půlka ale prostě kousek jde a kousek ne
matt7 09.09.2016 22:48
matt7
Nijak, vyměnit toucscreen, pokud nepomohlo recovery.
111 09.09.2016 20:30
111
Jj, u těch novějších mobilu je to jasna volba. Vymenu skla s novým LOCA nebo i komplet LCD s digitiz…
Al2 09.09.2016 22:04
Al2
mělo by teda tohle stačit ? :-) https://www.johnsnow.cz/cs/dotykove-sklo-sony-st27 i-xperia-go-cerne…
matt7 10.09.2016 06:56
matt7
Díl je správný, ale samo o sobě to nestačí. Budete potřebovat jeste: - horkovzdušnou pistoli (hot p…
Al2 10.09.2016 11:31
Al2
matt7 10.09.2016 11:38
matt7
No neni to fakt úplná sranda to dobre vyměnit :) Ale vse potřebné se dá sehnat za par babek na AliE…
Al2 10.09.2016 11:46
Al2
Fotky jsou na vyjímatelné SD ??
kozakl 10.09.2016 07:41
kozakl
to právě nevím.. stejně nemám ani čtečku karet a tejně potřebuju aby ten mobil fungoval aspoň na vol…
matt7 10.09.2016 07:56
matt7
a ještě bych potřeboval vědět jestli jako průměrnej kutil se smyslem pro titěrnost zvládnu dotyk plo…
matt7 10.09.2016 08:00
matt7
Mohl by, viz odkaz na hledání YouTube výše. Ale úplná sranda to neni. Hlavně při odstraňování původn…
Al2 10.09.2016 11:34
Al2
Nechci tě podceňovat,ale obrať se na někoho,kdo umí s mikropájkou/tavnou pistolí a už takové věci vy… poslední
kozakl 10.09.2016 20:06
kozakl
Jj, u těch novějších mobilu je to jasna volba. Vymenu skla s novým LOCA nebo i komplet LCD s digitizerem jsem delal zatim jen na typech Samsung S2 a S3, komplet renovace včetně frame, dvakrát i výměna SMD mikrofonu apod, tam se to cenově vyplatilo (AliExpress za babku).
Ale u těch starších krámů typu Cx od Nokie to občas jde rozchodit rozdělanim, vycistenim a rekalibrací, nez to chcipne úplně ...
- horkovzdušnou pistoli (hot plate je lepší, ale taky ho nemám)
- Infra teploměr pro kontrolu teploty displeje při odstraňování původního digitizeru (bude asi zality v UV LOCA lepidle)
- 3M 2 mm pásku, 3M velkoplosnou pasku (oboustranne, lepicí)
- skalpel, prisavku, pinzetu, sadu sroubovacku (asi i na torxy, xperii neznam)
- UV LOCA rozpouštědlo, UV LOCA glue lepidlo, IPA, mikrovlaknove malé utěrky
- kreditku, trsátko, plastové ziletky či neco obdobneho
- oboustrannou lepicí pásku (při přilepení mobilu na pracovní podložku se mnohem lépe odstranuje původní digitizer, mate volné ruce a nepotrebujete ochrannou rukavici co vydrží vysokou teplotu
- UV lampu (dá se nahradit umístěním na x hodin na slunce, ale lepší je UV lampa na rychle zatuhnuti lepidla v rozích a okrajích a pro odstranění proteceneho lepidla do stran mimo digitizer, po vyčištění pak nechat "dopect" pod UV lampou nebo na slunci z obou stran
- ideální je malý domácí vyvijec vakua pro uchování potravin v pytlicich pro rovnoměrne rozteceni LOCA lepidla (prstama nevyvinete všude stejný tlak a tam, kde bude méně lepidla, se časem za par týdnu objeví bubliny)
Dá se to udelat i bez UV LOCA, ale budou tam "bubliny" a časem asi i prach mezi digitizerem a displejem, pravděpodobně to uz neutesnite tak, jako ve fabrice na IP67
Mrkněte na YouTube, hledejte Sony xperia GO digitizer replacement, bude tam toho hafo a udělejte si obrázek, zda do toho půjdete sám nebo si to necháte udelat nekde za cenu kolem 1500 kc
Ale vse potřebné se dá sehnat za par babek na AliExpress. Typická cena kolem 13-14 USD za set pro daný mobil (nástroje, digitizer-sklo, utěrky, lepidlo, rozpouštědlo, hadriky, UV lampa, 3M pásky) včetně dopravy zdarma, Clo ani DPH se neplatí, jen to trvá tak 5 týdnů, nez to dorazí. Pak uz stačí mít jen tu pistoli, teploměr a odvahu :)
Mohl by, viz odkaz na hledání YouTube výše. Ale úplná sranda to neni. Hlavně při odstraňování původního digitizeru při nahříváni původního lepidla mezi LCD a digitizerem. Při nízké teplotě při odstraňování digitizeru se tento bude moc držet LCD a zlomí ho. Při přehřátí LCD zmeni trvale barvy v prehratych místech nebo odejde úplně ... Opet viz YouTube
