E6410 DELL - nejde flash BIOSu
Zdravím, potřebuji Flashnout bios a ve windows to nejde a když vytvořím usb Freedos tak se mi to nedaří prosím o návod nebo aspon radu jak ve feedosu.
Změna předmětu, původně: E6410 DELL (karel)
Proč to nejde podle návodu, když už to musíš dělat?
verzi biosu mam i na C i na flashdisku... ikdyž dam E:\ pak dir tak zadny seznam mi nenalezne
Vytvořils bootovací flashku nebo jsi na ni jenom zkopíroval ten soubor?
Udělals to? Dva způsoby, ani jeden nefunguje, divný.
usuzuji ze jsem uplně blbý protože nechápu. Dos pro mě není vytvoil jsem USB dos přes rufuse a na C: mám bios ale nebere mi to C:\ Windows environment nějak nechápu...
A co ti jako nejde..?
Na sichte mame pouze Delly, a nikdy s tim nebyl zadny problem. Staci ten EXE spustit klidne i pod Windows, maximalne to vyzve, ze mas pripojit zdroj.
A pak uz to jede samo - rozbali se to na HDD a samo spusti - udela restart, prepise to BIOS a zase normalne nastartuje.
S cim mas problem..?
to sem zkousel nepusti ze baterie musi byt 10% na AC taky nepustí baterii mám KO po vyndání baterie také nelze,,,
No tak to je ale tvuj problem.
Evidentne mas HW problem, tak proc sakra resis apdejt BIOSu..?
Bez toho spravneho napajeni se nehnes.
The AC Adapter and Battery must be plugged in before the system BIOS can be Flashed a ok nejde.,,, Update bios chci zdůvodu ze je tam A3 a ventilátor se mi zapíná až na 70°C a doufám ze flash bios pomůže
Sežeň si funkční baterku. U té verze BIOSu píšou, že spouští větrák při nižší teplotě?
to jsem se nedočetl takže to zapínaní ventilátoru na 70°C je normální?
watch
