Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CRC chyby při kopírování
Když stáhnu soubor z netu a chci ho rozbalit nebo nainstalovat je vše ok,problém nastává když ho chci zkopírovat do jiné složky nebo na disk D:, kopírování proběhne ok,ale při rozbalování nebo instalaci mi to hlásí chyby CRC.Zkoušel jsem všechno možné ,ovladače na desku testovat disk ramky upgrade biosu a nic už fakt nevím co s tím.Poradíte někdo ???? Setsava > AMD 64 3500.Ram 2GB PQI. Win XP Pro.Radeon 1950 pro.Deska > Asus A8N-E.
Chyba RAM, alebo chyba disku, alebo je nieco pretaktovane. Otestovat (ram napr. www.memtest86.com, d…
MM.. 11.06.2007 13:04
Díky ale moc si mi nepomohl . Většinu z toho jsem zkoušel snad až na ten IDE kabel, zkusim ale moc t…
SITH 11.06.2007 18:54
SITH
Zisti co sa s tym pri kopirovani stane, a kedy, napr. skopiruj subor z C: na C: do ineho adresara a…
MM.. 11.06.2007 19:00
Ono je jedno odkud kam kopíruju ať už je to z c na c nebo z c na d ,dělá to stejný chyby.Ovladače na…
SITH 11.06.2007 19:39
SITH
nemudruj a testuj. Skusenosti mame dost, ale pricin moze byt milion takze ak chces odstranit problem…
MM.. 12.06.2007 01:18
Tak memtest jel 8Hod - 0chyb.S testovánim Hdd moc zkušeností nemám,tak jestli můžete doporučit nějak…
SITH 12.06.2007 12:11
SITH
HDD testovat utilitou od výrobce disku, viz MM..
karel 12.06.2007 12:27
A goldmemory jel kolko? P.S. mas tie disky dufam na 80zil. kabli, a spravny koniec kabla (zvykne byt…
MM.. 12.06.2007 13:47
Kabel je 80žil.Hdd Seagate 120GB baracuda.zapojení je v pohodě.Stahl jsem s¨Sea tools tak jsem zatim…
SITH 12.06.2007 14:03
SITH
Tak si si mal zavolat niekoho kto vie anglicky. Stlacis tusim Esc (exit setup) a zacne test (po odpo…
MM.. 12.06.2007 14:11
Takže:disky mám dva Jsou zapojené na jednom Ide Master Slave na 80žil.zapojení je správně zas tak tu…
SITH 12.06.2007 14:31
SITH
Otestuj aj ten maxtor, www.maxtor.com hladat utilitu.
MM.. 12.06.2007 14:36
Tam chyba není měl jsem ho venku a jel jen na tom seagatu a to samý.
SITH 12.06.2007 14:38
SITH
Ok. skus este ten goldmemory, je mozne ze to blbne len pri urcitej zatazi a pri testoch memtestu nen…
MM.. 12.06.2007 14:46
OK zkusim ... jen už mám dojem ze to bude asi někde v ide řadiči čehož se asi bojim nejvíc.pravda je…
SITH 12.06.2007 14:53
SITH
este preistotu by som urobil clear CMOS. A skontroloval vsetky nastavenia frekvencii v BIOSe, hlavne…
MM.. 12.06.2007 14:58
V BIOSe skus prestavit frekvenciu RAM na manualne nastavenia, a skus nastavit nizsiu frekvenciu RAM…
MM.. 12.06.2007 14:49
Clear biosu jsem dělal a ty frekvence jsem zkoušel taky dávat dolu . tam pes zakopanej nenííí...
SITH 12.06.2007 15:21
SITH
mas tam 2RAM moduly (dualchannel)? Su 100% rovnake? Skus jeden vytiahnut, ak bude stale problem tak…
MM.. 12.06.2007 15:30
Moduly mám 4 po 512MB vše DDR400 PQI, a měnit je ve slotech uz je taky odzkoušeno...
SITH 12.06.2007 15:34
SITH
nie menit, vytiahnut (nechaj len dve, ak sa to nezlepsi tak vymenit za tie dalsie dve).
MM.. 12.06.2007 15:47
AHA TAK TO JSEM NEZKUSIL...
SITH 12.06.2007 15:55
SITH
Pokud hlásí rozbalovací program chybu CRC, tak s tím na 99.99% nic neuděláš. Velmi dobrou radu dám:…
Fuente 11.06.2007 21:21
Fuente
doplním: zkusil bych vyhledat a stáhnout jen takový balík, který má uvedený kontrolní součet md5. po…
lední brtník 11.06.2007 22:54
Ved pisal ze z C: mu to rozbalit ide.
MM.. 12.06.2007 01:21
ja by som predsa len vymenil tie ram.
fleg 11.06.2007 23:53
fleg
no mě A8N-E občas hodilo taky chybu crc /zjistil sem to při verifikaci/ podezíral jsem přehřívání ji… poslední
MM_tank 12.06.2007 18:48
MM_tank
Díky ale moc si mi nepomohl . Většinu z toho jsem zkoušel snad až na ten IDE kabel, zkusim ale moc tomu nevěřím bylo by lepší kdyby s tím měl někdo stejnou zkušenost,nebo blíž specifikoval na co bych se měl zaměřit.
Zisti co sa s tym pri kopirovani stane, a kedy, napr. skopiruj subor z C: na C: do ineho adresara a porovnaj podla obsahu (napr. totalcommander-om), potom z C: na D: a porovnaj. Kedy su subory odlisne? D: je fyzicky iny disk alebo je to jeden disk? Ako mas disky zapojene? Ak chces poradit tak napis viac podrobnosti.
Vo Win preinstalovat ovladace chipsetu (napr. zo stranok vyrobcu dosky). Co presne si skusal (aku vacsinu)? Nechal si memtest testovat aspon 3-4hodiny?
P.S. neviem co chces pocut od niekoho "kto sa s tym uz stretol", co od neho chces pocuut? Pricin moze byt milion. Stretol som sa uz napr. s pripadom ze sa poskodzovali subory na serveri ked bola vadna RAM na serveri.
Ono je jedno odkud kam kopíruju ať už je to z c na c nebo z c na d ,dělá to stejný chyby.Ovladače na desku jsem zkoušel ..NIC.Bios jsem upgradoval ..NIC. Ramky jsem nechal jet asi 1,5hod ..NIC.Disky mám zapojený C: D: na jednom IDE normal master slave.
Divný je že třeba na čtvrtý pátý pokus se všechno povede ok.Dokonce jsem vyhodil dik D: a zkosel to bez nej ...NIC. No nechám to v tom memtestu jet teda ty 4hod a uvidim.víš ono těch příčin zas tolik nebude,jen nikdo kolem se s tim ješte nesetkal až to vyřešíme tak ma zas někdo o jeden pokus náskok. Jinak díky moc za zájem každopádně napíšu jak to dopadlo.
Tak memtest jel 8Hod - 0chyb.S testovánim Hdd moc zkušeností nemám,tak jestli můžete doporučit nějaký program na testování HDD budu rád.Testoval jsem ho v tune up 2007 a ve Win,ale to asi nebude nic moc...?Jinak BIOS je v defaults.
Kabel je 80žil.Hdd Seagate 120GB baracuda.zapojení je v pohodě.Stahl jsem s¨Sea tools tak jsem zatim spustil ten krátkej testík nebyl čas musel jsem do práce,večer otestuju tím velkým testem.. Ale moc tomu nevěřím. ten gold memory jsem nezkoušel protože to nabootovalo a psalo tp něco o registraci tak sem to nějak nedokázal spustit....
Tak si si mal zavolat niekoho kto vie anglicky. Stlacis tusim Esc (exit setup) a zacne test (po odpocitavani shareware remindera 60sekund ci kolko to si nevsimaj).
A seatools nevypisal ziadne problemy? Nie som si isty ci dlhy test nepremaze cely disk, takze opatrne - citat co pise a nepotvrdzovat ak bude pisat ze zmaze disk.
Znova nechapem ako a co presne tam mas zapojene, je to jeden disk alebo dva? Ako presne a co presne je zapojene na IDE kabloch? Skontroloval si teraz ze ci je spravny koniec v MB alebo len dufas ze je kabel vpohode? Skusil by som aj iny kabel.
Takže:disky mám dva Jsou zapojené na jednom Ide Master Slave na 80žil.zapojení je správně zas tak tupej nejsem..Ide kabel jsem DNES dával "pro jistotu" novej.Ten test sea tool proběhl OK.jo ješte disky jsou Seagate 120GB a Maxtor 80GB. upozornuju ze az do nedávna jelo vse OK. A pro vyloučení viru jsem disk naformátoval a nově instaloval XP Pro bez úspěchu.
Ok. skus este ten goldmemory, je mozne ze to blbne len pri urcitej zatazi a pri testoch memtestu nenastane ten spravny "okamzik" kedy zblbne RAM.
Skus aj porovnat podla obsahu original a skopirovany subor (pod Win, totalcommander-om) ze kolko bytov je v tom odlisnych, a akym sposobom sa odlisuju, ci sa z toho nebude dat vyvodit viac.
Ak mas viac IDE konketorov v doske skus iny IDE konektor.
OK zkusim ... jen už mám dojem ze to bude asi někde v ide řadiči čehož se asi bojim nejvíc.pravda je že ty chyby se nestavají pravidelně je to tak 6 z 10 případů,což by možná těma ramkama mohlo být,no uvidim po tom goldmemory testu..
