Freez po ťuknutí do bedny
Zdravím, mám taková problém. Už po třetí se mi stalo, že když jsme nohou trochu bouchl z boku do předního rohu bedny (fractal design R5), počítač se freeznul a po znovuzapnutí mi nahlásil Overclocking failed... Vůbec netuším. Nějaký špatný kontakt?
Díky :)
místo vymýšlení úchylných novotvarů s frézováním radši znovu zapoj všechny konektory od zdroje + datové u disku.
a grafika v pcie slotu že má pojistku proti vytažení.
Nikde jsem nic nefrézoval. A vědět co s tím, ani si Vás nedovoluji obtěžovat. Ale to jsme odbočili od tématu... Zkusím přepojit a zkontrolovat. Díky moc.
Čo s tým?
A) Nekopať do bedne!
B) Keď už kopeš ako Crazy Horse, daj si tam ohradu, najlepšie z guľatiny o priemere aspoň 15cm.
C) Keď už budeš dávať tú ohradu, tak sa pozri aj na správne a pevné zasunutie kabeláže, komponentov do slotov, CPU do pätice.
Pobavilo. :D Díky. :)
Ty se nemáš bavit,ale zkusit všechny rady,co tu oba píšou.Udělal jsi to už?
Nebo taky může PC za pár dní chcípnout úplně,případně shořet.
Možno sa kopnutím nie rozpojí, ale naopak niečo spojí čo nemá.
