tovární nastavení
Zdravím mám problém s pc píše mi an operatin system wasnt found. try disconnecting any drives that dont contain an operating system.
press ctrl+alt+del to restart
zmáčknu a nic okamžitě se to vrátí zpátky co s tím prosím pomoc
Stalo se? Stejně nikdo netuší, na čem se to děje a asi ani co to má společného s továrním nastavením.
žádnou jednotku jsem neodpojovala
dávala jsem počítač do továrního nastavení a pak se mi tohle oběvilo
Aha, to, co tomu předcházelo, jsi samozřejmě v prvním dotazu zatajila.
Tohle by asi bylo nutné vidět, odnes to do servisu, nebo si k tomu zavolej nějakého znalého známého.
A nevíte co bych s tím mohla udělat já?
Tvoj počítač nenašiel na pevnom disku systém. Príčin môže byť niekoľko. Ak tam máš niečo dôležité, zanes to niekomu, kto tomu rozumie.
nemam tam nic duležitýho co s tím mužu dělat
Model,značka počítača ?
acer aspire 5733z
Operačný systém ? To továrenské nastavenie si robila ako ?
windows 7 home premium.
no jak najela jsem do nastavení a klikla na obnovit do továrního nastavení
Továrne nastavenie by malo ísť spustiť stlačením ALT+F10 hneď pri zapnutí notebooku.
tak jsem to udělala a ted je seklej na edit boot options
seklej=nejde vybrať žiadnu voľbu ?
ne nejde nic ani enter ani esc prostě nic
už se mi objevilo okno pro obnovení a funguje zatím budu postupovat kdyžtak ještě napíšu
pridrž zapínacie tlačítko, kým sa nevypne. Zapni znovu.
tu si stiahni a vyrob inštalačku windows. https://www.microsoft.com/sk-sk/software-download/ windows7
Nabootuj z nej a vyber voľbu Oprava počítača. Potom voľbu Príkazový riadok a daj skontrolovať disk príkazom chkdsk c: /F
sakraforte děkuju moc moc moc funguje
ten disk by som aj tak skontroloval.
http://www.hdtune.com/files/hdtunepro_560_trial.ex e nainštalovať, pozrieť záložku Health spustiť na Záložke Error Scan Štart(hodinka)
