herní sestava 25000,- kontrola
Tak jsem po radě zkusil něco postavit, aby jste měli nějakou představu jak si to představuju já :D , chtěl bych to takhle s monitorem nějako do 25000,- .. Pokud mi poradíte kde ušetřit kde přidat, budu moc rád. Jestli to vůbec do sebe jde. Moc díky za rady!:)
Není co kontrolovat, vlož odkaz na sestavu
https://www.czc.cz/195865,178263,144785,74749,1788 05,167692b1,197359,187660,101183,175661,196922/kod y ... ježiši pardon
Oželet chladič na cpu a investovat do lepšího monitoru, bedna taky nic moc.
https://www.czc.cz/87d1stelq8hq7847ug736irdqf/sezn am
Nebude bez chladice se přehřívat? Čím je bedna lepší tadle?( dobře jhen se mi líbila ta červená dioda :/ :D )
U cpu je chladič přibalený ten bude stačit, bednu si klidně nech tu tvoji když se ti líbí, ale přikup další větráček dozadu na odvod tepla
https://www.czc.cz/195865,178263,74749,178805,1973 59,175661,99689,167692,177976,144785,79533/kody takhle by mohlo byt mysliš?
Navíc nikde nepíšou jak velká GK se tam vleze
tak to rozhodně nesouhlasím. Ta budka sice není žádný lumen, jedná se o stejného OEM výrobce co produkuje budky pro SilentiumPC, ale na běžné PC je to OK a určitě existují daleko horší budky (design teď neřeším, podstatné jsou 3x USB na předním panelu a audio konektory). Stejně nesouhlasím s návrhem vyměnit toho Sparťana za boxový chladič.
Naopak jediné, s čím souhlasím, je dokoupení 9cm zadního výfuku (což je jediné velké negativum této budky, že tam nejde IMHO osadit 12cm fofrník - podle popisu lze, ale to se mi podle fotek nezdá)
edit: aha, už vidím ty větší díry na 12cm fan...
Když si koupíš svítící fan tak ti bude svítit i ta Gladius M20,má líp provedenej vnitřek a ta Evolve ten svítící točák bude stejně pěknej shit,jako ta case.
Ps:na tu GPU si pěkně dlouho ještě asi počkáš....
https://www.czc.cz/195865,178263,74749,178805,1973 59,175661,99689,167692,177976,181015,174046/kody ??
mm.. nejaka adekvatni nahrada ?
Tahle Sapphire je nejlepší volba cena/výkon, ovšem zatím je jenom tak max na obrázku v nabídce a to už hodně dlouho,k mání jsou akorát RX470 nebo pak dražší RX480....
U zeleného mají ale za https://www.alza.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-480-4 gb-d4383006.htm
jj tak třeba jí dostanou už i konečně na CZC....
dat tam misto toho nějakou nvidii?
To bych koupil raději samostatně RX na Alze co ti postnul POW ,jinak "levná" nVidia jestli za ní chceš dát ty prachy 6GB
nebo co tadle? https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-470-8g b-gddr5_2/198240/produkt
Nic, proč brát RX470 když RX480 stojí stejně.
https://www.czc.cz/178263,74749,178805,197359,1756 61,99689,167692,177976,181015,174046,195150,62389/ kody takhle by mohla vypadat finalka. Myslite, že by to takhle už mohlo ladit?
Dobré, až na to, že ta karta bude skladem až 31.10.
Dal bych tam https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-480-8g b-gddr5/195863/produkt
Už jsme se o tom bavili, kartu bych koupil z alzy. Jinak takhle. :)
Myslel jsem to takhle sakra.. https://www.czc.cz/195865,178263,74749,178805,1973 59,175661,99689,167692,177976,181015,174046/kody a kartu z alzy :)
Za mě dobrá, kvalitní sestava.
Snad to něco utáhne no :D
nezapadla by lépe tato grafická karta? https://www.alza.cz/asus-dual-gtx1060-o3g-d4422601 .htm?catid=18842862
To už raději RX 470.....www.cnews.cz
Oka :) Koukam, že ty 480 mají teprve na cestě a jenom dva kusy.. Tak hledám jinou alternativu. .. https://www.alza.cz/amd-radeon-rx-480-8gb?dq=44632 21&catid=18842862 ???
Si počkej nebo předobjednej tu Sapphire není důvod vyhazovat prachy navíc za tu GB....
Asi po desáté -
Ještě borci, která zakladni deska by šla líp? https://www.czc.cz/msi-b150-pc-mate-intel-b150/178 805/produkt nebo https://www.czc.cz/asus-b150m-pro-gaming-intel-b15 0/184216/produkt ?
