Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zlobí mi šipky nebo celkově výběr v menu hry
naistalovala jsem si na začátku srpna hru, která mi ten týden šla krásně. Potom jsem na ní trochu zapomněla, ale když ji pustím teď, tak, když se snažím vybrat třeba v menu něco (a používám k tomu buď šipky nebo myš), tak to začne divně přeskakovat, hned se to vrací k prvnímu předmětu v menu. Hru jsem zkusila odinstalovat a znovu nainstalovat, dělá mi to i další hra, která je od jiné společnosti.
Mám Windows 8.1, ale jak jsem už napsala, je to spíš tím, že mám asi něco špatného v počítači, protože mi ta hra předtím šla bez problémů.
Nemáte nějaký nápad, jak bych si s tím měla poradit?
Předem děkuji za odpověď
Možno to robí ovládač grafickej karty. Odinštalovať/Nainštalovať
sakraforte 12.09.2016 16:47
sakraforte
To mě teda nenapadlo. Zkusím to.
Lira232 12.09.2016 16:55
Lira232
Ešte ma napadla možnosť, že to robí klávesnica, ale to by blblo aj v iných programoch.
sakraforte 12.09.2016 17:09
sakraforte
Ale mě to zlobí i u myši. Ta jedna hra měla možnost použití myši, ale tam to šíleně skákalo zpátky n…
Lira232 12.09.2016 17:27
Lira232
Ale to mě ještě napadlo. Podívala jsem se zrovna na internet co se týče grafické karty, ale není to…
Lira232 12.09.2016 17:35
Lira232
No, je to na zobrazovanie :-). Ak sa niečo zmenilo od vtedy ako to fungovalo, môže to byť práve ovlá…
sakraforte 12.09.2016 17:40
sakraforte
Tak už to mám. Napadlo mě to už nějak na začátku, ale říkala jsem si "nejsou zapnuté, tak to tím asi… poslední
Lira232 12.09.2016 17:45
Lira232
No, je to na zobrazovanie :-). Ak sa niečo zmenilo od vtedy ako to fungovalo, môže to byť práve ovládač grafickej karty, ktorý niekedy systém, alebo horlivý software preinštaluje na novšiu verziu, ktorá nemusí fungovať správne.
Tak už to mám. Napadlo mě to už nějak na začátku, ale říkala jsem si "nejsou zapnuté, tak to tím asi nebude", ale měla jsem v počítači pár programů na emulaci gamepadu (protože můj ovládač k pc nefungoval pro pc hry), které jsem po nainstalování té první hry nainstalovala. Teď jsem je všechny odinstalovala a ty hry mi jdou krásně.
