problém s notebookom
Dobrý den. Mám notebook asus. Windows 8. Pracoval som na nom a nemal som ho v nabíjačke tak mi ho zrazu vyplo bez toho aby ma upozornil že sa vybíja batéria. Pokúšal som sa ho znova zapnúť ale zakaždým ho len chvílu zapínalo a potom vyplo. Tak som ho skúsil vypnúť na tvrdo že som podržal tlačidlo na pár sekúnd. Ked som sa vrátil domov a zapojil ho do nabíjačky tak mi ukázal modrú obrazovku a že sa vyskytol najaký problém a treba reštartovať pc, a sám sa začne reštartovať o chvílu znovu naskočí modrá obrazovka vypíše problém a zase reštartuje a takto to robí dokola. Ak by ste mi poradily bol by som vám velmi vdačný
Recovery a pravdu co jsi s tím vyváděl ?
Písal som pravdu. A prosím ako mám dať recovery ked sa nedá zapnúť?
Do biosu sa dostanem. A dalo by sa niečo spraviť aby som neprišiel o všetky súbory?
Můžeš ta data z disku zkopírovat jinde, když ses dosud o zálohy nestaral.
a ako to mám všetko spraviť ked sa nedá zapnúť?. Ja sa v tom nevyznám
Vytažení disku se stejně provádí při vypnutém zařízení. Odnes to k někomu, kdo se vyzná.
Ok. Dakujem. Aj keby som sa na súbory vykašlal a chcel by som pc obnoviť na továrenské nastavenie? Ako sa to dá spraviť ked sa nedá zapnúť?
Můžeš odpojit notebook od napájení, vyndat baterku a jít se projít, potom to znova zapojit a zkusit.
Možná by stálo za pokus zkusit ta slova přečíst.
Obnovit do továrního nastavení by to možná šlo, zkoušels to?
Nie neskúšal som to lebo sa nedá zapnúť. Potreboval by som radu ako ten notebook zapnúť. Pridám obrázok čo mi vždy vypíše piI
Takže zapnout jde, postupy jsem psal.
Nerozumiem. Nejde zapnuť zobrazí mi len tú modrú obrazovku čo som poslal v linku potom ho reštartuje a zase naskočí modrá obrazovka
Kdyby nešel zapnout, na obrazovce by nebylo co číst. Fakt to raději k někomu odnes.
Ved práveže nemám ku komu. Poprosil by som o taký menší návod čo stým
Když nevadí, že přijdeš o data, můžeš zkusit obnovu do továrního nastavení. Už jsem to psal.
Ano ale neviem ako spustiť tú obnovu. Kedysi ked fungoval tak som išiel do nastavení správca systému a dal som obnoviť. Lenže teraz ked sa nemám ako dostať do nastavení
Většinou se notebook vypne, potom se zapne a něco se mačká. Jak je to u toho tvého ovšem nevím.
Ked stláčam f2 ukáže toto. Tam sa dá spustiť obnova? pin
Ne. Kliknuls na ten odkaz a zkusil ses podívat ?
Ano. Je to bios nie? Ked sa to nedá tam tak ako sa dá teda spustiť obnova?
Keby som sa dostal safe modu tam by sa to dalo spustiť nie?
Aspoň na to video kdyby ses podíval…
obidve videa som pozral
