Přestavba počítače
Zdravím. Dnes mi přišla nová zákl.deska,cpu,ramka. Zapojil jsem to.
Základní deska ASUS B150-PLUS
Procesor Intel Core i5-6400
Grafická karta GTX 950 ASUS
Počítač se rozjede, ale monitor nenaskočí. Kontroloval jsem jestli mám vše tam kde má být a chybu sem nenašel. Grafika svítí, i se točí vetráčky na ní. Monitor jsem zkoušel zapojit do obou ždírek na grafice. Zkoušel jsem ho také zapojit přímo na základní desku. Pořád nechce naskočit. Bohužel nemám ani možnost vyzkoušet každej novej díl postupně, protože se navzájem nepodporují s předešlími komponenty. Napadá vás, kde by mohl být problém, nebo to prostě musím zanést do opravny?
Děkuji za odpovědi.
Přídavný napájení GPU zapojený máš? Nepíšeš zdroj...
Zdroj mám 500W, nedávno koupený.
Přidávné napájení zapojené mám. Ono myslím, že s GPU není problém, když monitor nenaběhne ani při zapojení přímo na desku.
No a tu GPU si vytáhnul když si to zapojoval na MB? Zdroj typ značka? 500W je nic neříkající údaj a že je novej taky nic neznamená....(můžeš zkusit resetnout BIOS nebo vyndat na ca 5 minut CMOS baterku,při odpojeném Pc od sítě)
