Konektor nefunguje
Ahoj, mám tu jeden malý/velký problém.
Už nějakou dobu mi nefunguje když zapojím sluchátka do notebooku že mi funguje jen jedno sluchátko. Řešil jsem to rozdvojkou, ale teď už i s rozdvojkou mi funguje jen jedno sluchátko. Ve sluchátkách problém není - na ostatních zařízeních jedou v pohodě :) Někdo co s tím ?:/
Díky všem za pomoc :)
Tak je asi problém v rozdvojce ?
Spíš v konektoru v notasu.
Ani ten konektor stále nefunguje...
Když ti nefunguje konektor, tak co řešíš ?
Tak třeba jestli se to nedá nějak opravit? Protože je divný že když tam zapojím sluchátka tak jedno sluchátko jde a to druhé ne...
Všechno na světě se dá opravit. Má to jenom pomínku zjistit proč to nefunguje a mít k dispozici součástky a vercajk.
Asi utrhlej drátek ?
No když nefunguje, tak jedině rozdělat a zjistit proč.
Mám rozdělávat ntb? ...
Ne, pračku
Prv než to pokazíš úplne, pozri či nemáš v nastaveniach rovnováhu vytočenú len na jeden kanal.
Poškozený jack v notebooku. Buď rozděláš noťas a opravíš si to, nebo to dáš do servisu, nebo si koupíš sluchátka do USB.
Buď oprava NTB, v lepším případě jen přeletovat F-konektor a nebo vhodnější a rychlejší řešení ve formě externí USB zvukovky a sluchátka zapojit tam. S největší pravděpodobností to nebude jen závada mechanického původu v konektoru.
S největší pravděpodobností to bude mechanická závada v konektoru, ale výměna v domácích podmínkách nebude prdel.
Jak pro koho, pro mě to je trivialita.
