Monitor hlásí Video Input No Signal
Zdravím, jelikož jsem vyzkoušel všechny možné věci, které mě napadli, obracím se pro pomoc sem. Ve čtvrtek byla máma na počítači a najednou vypadl v celé ulici proud. Po nahození proudu jsme chtěli normálně zapnout počítač. Ten se sice normálně rozběhl, ale na monitoru naskočila hláška Video Input - No Signal. Zkoušel jsem všechno vypojit a znovu zapojit, ale bez úspěchu. Tak jsem zkusil, jestli monitor vůbec funguje a když jsem ho připojil k ntb, tak fungoval a obraz z ntb normálně zobrazil. Říkal jsem si, že tedy musí být chyba v počítači, a tak jsem dovezl od bratra jiný stolní pc. A na tom zas obraz nejede. Nevíte někdo, čím může být tento problém způsoben? Na dvou zcela rozdílných stolních PC obraz nejede, ale přes ntb se obraz zobrazí. Předem děkuji za rady.
A napadlo tě přepnout vstup na monitoru??
Popravdě nenapadlo, protože nevím, kde to najít. Když mám monitor připojen k PC, tak nereagují ani tlačítka na monitoru, to nastavení se mi nezobrazí.
Ad zapojení, je zapojen kabel (hdmi) do grafiky? Ne do desky.
prestudujes si manual k nemu. preco nerozmyslas a nedokazes vyriesit takyto elementarny problem?
takze uz zrazu vies ako prepinat vstupy? Tlacitka funguju vzdy aj nastavenia musia. robis daco zle.
