Problém s internetem
Dobrý den, mám dotaz jestli nevíte čím by to mohlo být. Mám starší pc a internet mi vždy jel. Mám internet přes kabel dival jsem se a všechno je zapojene jak má a i svítí wifina taky jede na mobil ntb atd. Díky za případné rady a informace.
A teď vám nejde, nebo máte jiný dotaz?
Co napsat alespoň použitý operační systém?
Ano teď mi nejde pokud myslíte sytém tak W10.
A připojený jste tedy kabelem, ano? Na síťové kartě jsou kontrolky - jedna by měla svítit zeleně, zkontroloval jste?
Ano skontroval jsem sviti i zeleně na routery že jsem připojeny a i v pc zeleně a problikava oranžová.
A to je právě že vůbec nevím co by stim mohlo být když všechno je OK jedině že by byl problém v základní desce i to je možné.
Dobře, zkontrolujte tedy stav síťováho připojení v PC. Na hlavní liště bude vpravo dole ikonka Síť, klikněte na ni, dále na Nastavení sítě. Vyskočí nové okno, kde by mělo být napsáno Připojení k místní síti - klikněte na něj, vyskočí na vás vlastnosti sítě (IPv4, adresa DNS, atd.) pod tím je tlačítko Kopírovat - klikněte na něj a vložte sem obsah schránky.
Ještě zkoušim restartovat PC a když to nepomůže což pochybuju tak to hned udělám.
Restartem nic nezkazíte. Zkuste taky restart routeru - odpojte ho od elektřiny, 10 vteřin počkejte a pak ho zapojte zpátky.
Super už to valí díky moc za pomoc!
