Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internet a wifi
Mám menší problém a pokusím se vás seznámit s veškerým obsahem.
Máme nový router v obýváku a přes náš byt do pokoje kolísá signál (po lopatě, ve win 10 jak je ta stupnice signálu tak z 5 čárek to kolísá od 2 do 4). Stahovací rychlost je okolo 1,mb/s, ale signál kolísá, takže mi to znemožňuje příjemné hrání cs:go a nebo sledování videí bez sekání.
Nyní hledám řešení problému (optika je bohužel vyloučena, mám zakázáno vrtat)
V čem je většinou problém v síle vysílaného signálu routerem a nebo přijímací zařízením? Mám v pc přes usb přijímač wifi - https://www.alza.cz/tp-link-tl-wn725n-d341839.htm? catid=18851697
Co by mi pomohlo optimalizovat přenos dat? Přes optiku to jede na 2-3mb/s a chtěl bych se co nejvíce přiblížit tomu číslu.
Pomůže mi lepší přijímač? Nebo koupení dalšího routeru? Slyšel jsem, že se to dá nějakým stylem udělat přes zařízení, které jev zásuvce, ale bohužel nic víc konkrétního nevím. Moc se omlouvám jestli jsem zhhde nezadal pro vás odpovídající informace a rád je doplním.
Děkuji moc všem za přínosné odpovědi.
Hrani online her přes WIFI bych osobně preferoval přes '5GHz' pásmo. V tvém případe, dle vašeho zapo…
WPShell 17.09.2016 17:18
WPShell
CPL|LAN? Mohl by jste mi poslat odkaz na produkt?
Skin 17.09.2016 17:31
Skin
Napis si do vyhledavani treba TP-Link CPL…
WPShell 17.09.2016 17:39
WPShell
tieto blboviny bych taky nekupoval,... to už je lepšie spraviť pomocou wifi routera wifi switch lan…
Mlocik97 17.09.2016 17:41
Mlocik97
Jaké nabizíš reseni pri ruseni okolnimy kanaly, stabilitu a rychlost, zabezpeceni ? S jakym probléme…
WPShell 17.09.2016 17:42
WPShell
už som napsal,... ostatne toto to spôsobí síce že sa pripojí k wifi aj dalej od routera ale rychlosť…
Mlocik97 17.09.2016 17:43
Mlocik97
WPShell 17.09.2016 17:55
WPShell
Doufám, že sem přispije i 3 strana, která vynese ortel :D
Skin 17.09.2016 17:58
Skin
Ortel je jednoduchý, hrát cs-go přes wifi je blbost. Jedině lan.
jezekhifi 17.09.2016 18:01
jezekhifi
není žádný problém v paneláku zarušit všechny kanály, když wifi-g jich obsadí 5 a wifi-n 7 najednou,…
lední brtník 17.09.2016 18:00
Tady vůbec o lenost nejde, prostě nemůžu v bytě dělat takové zákroky a postavení zdí a bytu jako tak…
Skin 17.09.2016 18:08
Skin
Pouzij KABLE co uz natahlé jsou (elektické) Takové minimum : : https://www.alza.cz/tp-link-ttl-pa401…
WPShell 17.09.2016 18:10
WPShell
BINGO! Přesně o tomhle jsem se bavil s jedním programátorem, bohužel to bylo na společenský akci, ta…
Skin 17.09.2016 18:11
Skin
ja vím že zarušené to môže byť, ale často výdavam jednu vec, a to že všetky routre jak sú od default…
Mlocik97 17.09.2016 18:13
Mlocik97
ten USB bazmek je vhodný do koša,... Přes optiku to jede na 2-3mb/s a chtěl bych se co nejvíce přib…
Mlocik97 17.09.2016 17:40
Mlocik97
Moc se vám omlouvám, nejsem IT odborník a jako laik mezi MB/s a mb/s nevidím rozdíl... Myslím, že j…
Skin 17.09.2016 17:53
Skin
Powerline ti trošku zvší ping. Samozřejmě kabel je kabel.
shfmkfhdjhfgjdj 17.09.2016 20:13
shfmkfhdjhfgjdj
Mas absolutne nevyhovujuci wifi adapter v tom pocitaci. Ked uz wifi, tak adapter Asus N-14 je o hodn…
Kilo.Viktor 17.09.2016 20:29
Kilo.Viktor
No taky jsem si rikal, ze jsem koupil shit. Ale asi se priklonim tem adapterum do zasuvky. poslední
Skin 17.09.2016 21:26
Skin
V tvém případe, dle vašeho zapojení použil CPL|LAN které může podat stabilnější a rychlejší připojení než WIFI ruter, který ti ničemu nepomůže, navíc jestli jde o hodně rušené pásma jako sídliště, nebo centra měst.
tieto blboviny bych taky nekupoval,... to už je lepšie spraviť pomocou wifi routera wifi switch lan to lan alebo využiť APčko,..
už som napsal,... ostatne toto to spôsobí síce že sa pripojí k wifi aj dalej od routera ale rychlosť mu to nezmení, a pridá mu to iba ping.
Neverím ani že je zarušených všetkých 13 kanálov v pásme 2.4Ghz, pre tazatela, doporučuju Vám cez wifi analyzer zistiť jak je to s wifi v tej oblasti a postnul sem screenshot.
není žádný problém v paneláku zarušit všechny kanály, když wifi-g jich obsadí 5 a wifi-n 7 najednou, viz screeny z inssideru.
že jsou pařani líní si v liště natáhnout kabel je jejich problém. pak spoléhají na příjem přes usb atrapu a dopadnou jak tazatel.
to řešení výš se u všech výrobců jmenuje: powerline adaptéry.
ja vím že zarušené to môže byť, ale často výdavam jednu vec, a to že všetky routre jak sú od defaultu nastavené na 1.
milibity? to taká jednotka existuje? pravdepodobne myslíte Mbps alebo MB/s (megabity za sekundu alebo megabajty za sekundu)...
ak máte stolný PC tak bych tam dokúpil poriadnu wifi kartu když nemôžete tahať kábel,... v takom prípade napríklad:
TP-LINK TL-WN781ND
alebo
ASUS PCE-N10
prípadne k tomu ešte dokúpiť silnejšie anténky (sú dokonca aj 8dbi) záleží ale jak daleko máte PC od routeru a aké steny.
Myslím, že je problém může být kombinovaný jak signálem tak i sračkovým wifi příjímačem
