PC sestava do 30k
Zdravim chtel bych poprosit o sestaveni herni PC sestavy do 30k (bedna + monitor)
Dobrý večer,
PC 30K + monitor
(na czc.cz sestavení zdarma)
Poznámka:monitory LG a Samsung bych vypustil dávaj jenom dva roky záruku oproti ostatním a u LG obzvlášť asi ví proč jenom dva roky.
ja som s LG monitormi zatím nemal problém,... čo sa týka značiek tak celkovo preferuju:
Samsung, BenQ, Dell, LG, Asus, Philips a Iiyama.
Taky mě tu jede ještě jedno starý LG ,jenže v TV kolem mě co znám tak chcípaj hned po záruce a v monitorech to nebude lepší,Samsung nevím ale záruku stáhnul najednou ze tří let na dva roky,chcípnout může cokoliv takže čím delší záruka tím líp...
ešte je dobrou alternatívou:
23.8" Dell SE2416H
alebo kus dražšie
24" Philips 247E6QDAD
Ještě tyhle,může bejt i nějakej VA klidně.www.alza.cz...www.alza.cz..VA...www.czc.cz
Ja zss pokladam ten AOC za horsi monitor. Jinak u AOCu sa u některých modelů tie displeje dost zahrievaju, maju teda kratku zivotnost, a taky celkem rychlo sa objavuju vadne pixely (osobne skusenosti s viacerými AOC monitormi, samozrejme maju aj dobre modely ale v tejto cene bych sel do ostatních zminenich)
Preboha naco RX 480 ked dokonca za nizsiu cenu sa da zohnat GTX 1060?
https://www.alza.cz/gainward-geforce-gtx-1060-d436 9323.htm
H170 dosku myslim, ze nevyuzije, takze bohate staci MSI B150M Mortar
msi-b150m-mortar-d3755589.htm
A 2x8 GB RAM tiez nic moc, radsej 1x8 GB pre jednoduchsi upgrade.
https://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr4-2133mhz-cl14 -hyperx-fury-black-series-d4128811.htm
RX480 je lepsi karta na DirectX12 hry, naopak GTX1060 6G je lepsi na DirectX11 hry, ale pokud se rozhodne pro tu, osobne bych doporucil radeji EVGA.
Ono je to uplne jedno jestli H170 nebo B150, kazdopadne pruserare MSI bych uz nebral a vzal radeji desku od Asusu.
Slysel jsi nekdy neco o dualchannel? Proto se zasadne kupuji RAM v paru, tedy 2x4GB nebo dnes uz radeji 2x8GB do hernich sestav, protoze neoptimalizovane hry bohuzel sporadaji dnes klidne i 8GB RAM + si neco vezme system.
Ano, proto je GTX 1060 (v 6Gb verzi) o chlup výhodnější jako RX 480, kde výkon 4,x GFLOPS za tu cenu je po posledních rocích nejslibnější nabídka
papierové GFLOPS ti o výkone nepovie tolik než když si sám vyskúšaš pri niekolkých desiatkách hrách (po niekolko meraní pri každej hre) a porovnáš rozdiely FPS. GTX 1060 neni špatná volba, ale ani RX 480 není špatná volba, skôr pomer cena výkon sú takmer nastejno,...
Slyšel, jeho přínos se přeceňuje! Pokud nejsou finance, pak je lepší jeden větší modul, než dva malé kvůli nesmyslnému dvoukanálovému připojení.
No přeceňuje.. Na AMD platformě to má dvakrát větší propustnost, než jeden mudul. Nevím jak dnešní Intel.
cenový rozdiel medzi 1x8 a 2x4 je ani ne tisícina ceny PC,... prínos to má, okrem toho nemá smysl kupovať 1 obrovský modul ked bežne dosky majú aj cez 4 sloty, zas napríklad ked sa ti pokazí jeden modul tak môžeš dočasne fungovať na druhom, když sa ti pokazí takto jeden modul ked máš len jeden, tak si môžeš... Zas je pravda že naopak pre budúci upgrade je pak viac volných slotov, ale když má doska 4 sloty, tak 2x4 GB a stále sú volné 2 sloty na upgrade, samozrejme kým zaplníš všetky sloty a budeš ptorebovať dalšiu ram, tak už dávno budeš potrebovať aj iný procesor, inú dosku a budú existovať možno DDR7, ani o 5-10 rokov nevyužiješ viac ako 32GB RAM. Ostatne tie sloty niesú na okrasu na doske. "Pokud nejsou finance" myslíš si že je problém pri 30 tisícovom počítači priplatiť 86KČ, a pritom vidíš kolik výhod ti to prinesie, a kde sú nevýhody? Poriadna RAM? taký pojem neznám, neviem v čom je horší kvaliou 2x4 GB? je to uplne to isté, iba máš istotu že ak ti jeden modul tak stále ešte dokážeš fungovať. Ramky majú vysokú životnosť, 10 letá záruka, kde je problém?
Funkce dualchannelu se neprecenuje, ten az dvakrat vyssi vykon je teoreticky, spis nekde 1,8x max. dle ruznych testu.
Problem je v tom, ze v mnoha cinnostech neni uzke hrdlo v proudeni dat RAMkama, proto v praxi malokdy vyuzijes vyhod dualchannelu. Ale protoze se prilis nepriplaci je vhodne osadit dualchannel vzdy snad s vyjimkou ultralevnych sestav do 10K.
lenže tu nejde len o dual channel. preto je ešte lepšie osadiť 2 moduly než 1
Jak jsem psal, skoro vzdy je lepsi osadit dualchannel, teda dva moduly. Nicmene levna sestava muze fungovat v pohode i na jednom. To ale neni pripad tazatele, tak asi nema cenu dal to resit.
Nicmene teda stale se da na desku s pouze dvema slotama pro RAM narazit prave v kategorii tech nejlevnejsich.
V zivote se mi RAM pamet nepokazila, nektere si zijou uz skoro 20 let. Tim je mysleno, ze RAM pamet, kterou jsem nereklamoval v prubehu prvniho mesice po zakoupeni mi neodesla, velmi spolehliva komponenta.
A jaká je výhoda jednoho modulu oproti dualu?Krom rychlosti cena je stejná + - , když se jeden modul vysype jede se v pohodě na druhej a nejseš měsíc bez Pc.Prkno má 4x RAM sloty tak nevidím jedinej důvod proč je neosadit,na ozdobu tam nejsou....
Tak.
Neviem co pises ta blbosti, prvorade ram je tam 2x4 GB tak fakt nevim co pises bludy... RX 480 je lepsi nez osekana RX 480 jtora ma pri DX12 navrh, o doske ktoru odporucas, bych zaplakal ked uz levnejc tak Asus B150M, zas tu by ti nektery rekli o problemoch s niektorimi MSI doskami poslednu dobu. Jinak fakt neviem kde vidis 2x8GB. Pises bludy a este "preboha" jak kdyby si to vedel lepsie. GTX 1060 moze byt dobra alternativa, ostatne rozhodne RX 480 nieje spatna graf. A ostatok mam uplne spravne.
Takze moj navrh za 24 145 bez case a monitora.
Ako case mozes kludne pouzit uz spomenutu Fractal Design CORE 3300 + vetrak, ale da sa zohnat aj lacnejsia.
Ak potrebujes aj DVD mechaniku, tak tuto ASUS.
Vyber monitora necham uz na niekom inom.
Nehovoril si neco o 16GB RAM?
