Chladenie PC
Zdravim Vas,
chcem sa opytat v PC som celkom "lajk" kamarat mi dal PC, ze je prenho nepotrebny.
Parametre podla kamosa: CPU intel 4jadro 2,5GHz
GPU Nvidia 9800GT 1024mb
Ram Crucial 14gb
Velmi sa do toho nevyznam tak neviem co ako len po zapnuti to vydava dost hlasny zvuk proste ventilatory CPU idu vzdy ako by na maximum iba po zapnuti asi 3sek stichnu a tak sa roztocia a tocia sa a tocia. Je to dost hlucne ventilatory su na 4pin co som cital zeby si to malo vediet regulovat otacky teplota CPU je 20stupnov +/-....no aj tak chladenie ide ako besne.
Chcem sa opytat da sa s tym nieco robit je to pomerne dost otravne.
Budem rad za kazdu radu.
Vdaka
To jistě není. Třeba se to přehřívá, je chladič teplý nebo studený? Nepíšeš, jestli tam je nějaký operační systém.
To je divné číslo.
chladic je studeny pozeral som na to v programe speedfan a teplota CPU je tam pisana 20/22 stupnov a ram je 7x2gb ospravedlnujem sa zle vyjadrenie a co sa tyka operacneho systemu je tam windows 7
Když je chladič studený, je blbě nasazený. Zjišťuje se to rukou, ne programem. Windows tam už byly nebo to je tvoje tvorba?
Asi zase vedle.
Windows tam uz bol a chladic ano aj rukou som to skusil a je studeny ako myslis ze je zle nasadeny vsetko pekne sedi...aspon to tak vyzera a ramky je ich tam 7 a kazda ma 2gb znacka crucial DDR2...hovorim som lajk cize az tak sa do toho nevyznam :/
Kdyby to sedělo, tak by chladič nebyl studený. Jsou to dvě paralelní plochy, které na sebe musí v celé ploše dosedat. Stačí aby to o pár desetin milimetru na jedné straně nedoléhalo a už je problém. Cladič musí sedět dokonale.
Otáčky reguluje základná doska. Prezraď jej model.
