Vysoká teplota PC
měnil jsem pastu na CPU,na GPU je to prý zbytečné a tak nějak mi bylo jasné že to teplotu nesníží. Chtěl bych Vás požádat o radu s přídavným ventilátorem. Kam zapojit a jak nejlépe odvětrávat. Na obrázku uvidíte vnitřek PC. Je to tam celkem namačkané. Děkuji předem za odpověd.
www.imagehosting.cz
Vysoká teplota znamená co? Přídavný ventilátor jde zapojit dozadu, bylo by vhodné prostřihnout otvor, je tam víc plechu než děr. Snad aspoň ten ventilátor na CPU fouká na chladič, o hw nepíšeš nic.
Teplota je na AMD R9 390 (94 stupnu max) a CPU i5 4590 (72max) vše při plné zátěži.
Teplovodní pasta zlepšuje přenos tepla z čipu do chladiče, takže zbytečná není. Ovšem je ji třeba správně nanést.
Doporučuji jeden ventilátor do zadní pozice (bude vyfoukávat teplý vzduch ze skříně) a jeden ventilátor do přední pozice (bude nasávat chladný vzduch do skříně.) Můžeš si ještě něco nastudovat: Jak opravit počítač - Problémy způsobené chlazením
Děkuji :) ventilátor v předu mám a chladič procesoru má být tedy větrákem k zadní straně? A vysoké teploty jsou na GPU AMD R390 (94 stupňů) a CPU už lepších 65-72 díky pastě ,při delší plné záteži.
Přečti si to znova a odzkoušej to. Udržíš při té teplotě CPU ruku na chladiči?
udržím ale rozžhavenej je.
Pokud ji udržíš, tak je špatně nasazený.
To si nemyslím,měl jsem na něm teploty 80 a po výměně pasty jsem se dostal na 70. Jak tedy správně nasadit chladič? pokládal jsem kolmo
Ano. Podle toho obrázku, co jsi poskytl, to máš správně. Dodej tedy jenom ventilátor do zadní pozice.
A zapojit na základní desku?
Jestli je na desce volný konektor, tak ano. Jinak přes redukci ke zdroji.
Tak jsem zapojil ventilátor,prostříhal plech a teplota na CPU se zlepšila o 10 stupňů ale GPU je furt stále na max. 94 :/
Možná nedoléhá chladič k čipu. Nebo jestli už někdo měnil pastu, tak ji třeba nanesl hodně. Tak vyschla a teď místo aby dělala dobrou službu, tak blokuje přenos tepla z čipu do chladiče.
Spravne nanesena minimalni vrstva pasty je v prostoru uzavrena a vyschnuti nehrozi ani po 10 letech, pokud teda pasta neni nejakej totalni smejd.
Naopak naneseni nevhodne velkeho mnozstvi pasty je bezna chyba, nicmene u jeho GPU naprosto nepravdepodobna, pokud pastu dosud nemenil a byla nanesena strojove pri nasazovani chladice vyrobcem.
Na grafice se pasta neměnila,a měnit nehodlám kvůli ztrátě záruky.
Ok. Tak v tom problém nebude.
Když tak udělat díru do dna. Přišroubovat ventilátor co bude nasávat vzduch zespodu a foukat nahoru přímo na grafiku. Také by pak ale bylo třeba bednu vyvýšit (na nožičky) a udržovat pod ní pořádek, protože prach by se do skříně dostával ještě intenzivněji.
To zní zajímavě ,ale nestačilo by odsávat buď stranou,protože se mi zdá ,že se dost tepla drží pod grafikou,nebo hodit HDD výš (Odbornící z CZC mi ho kdysi přidělali tak napevno,že když jsem se snažil odšroubovat,zničili se hned zarážky na šroubcích,ale nějak by to snad šlo) a vyměnit ventilátor z přední strany? Nevím jak moc výkonný ten větrák je,když byl už v bedně (za 500,- takže žádnej terminátor).
Vymena ventilatoru si myslim nepomuze, obvykle se ventilatory meni kvuli tomu, ze stary uz ma vydrene loziska a je hlucny, ale to neni tvuj minimalne primarni problem.
Kolik stupnu ma disk?
Zkus treba Crystal disk info tak minimalne po pul hodine po zapnuti PC.
Tak má 40 stupňů.
To je opravdu hodně. Špatně ti větrá bedna.
Zkus vzadu na bedně pod grafickou kartou vyndat jednu záslepku PCI slotu, aby tama mohl přisávat chladnější vzduch z venku. Pokud se to zlepší, seš na dobré cestě.
Snad ten PC nemáš vraženej někde ve stole.
To bych mohl,ale kolik bordelu víc se tam dostane. Ted jsem četl ,že to dělá MSI aplikace a uživatelé přecházejí na TriXX.
A počítač mám pod stolem,větrání de zadem ven a ještě je vystrčený napůl ven.
Souhlas.
Nevim co tazatel strihal plech nebo co, ale stacilo pridat ventilator do zadni pozice, to bylo jasny hned, jak jsem se na obrazek podival.
Jinak s teplotou GPU si myslim, ze nic neudela, ty grafiky proste v plny zatezi hrozne hrejou, leda vetsi case s lepsim airflow by to mohla o par stupnu ponizit i na grafice, ale tady stoupa ke grafice teplo vyzarujici z disku a celkove je pod grafikou malo mista, takze tam asi teply vzduch ponekud stoji nebo stoupa vzhuru prilis pomalu, nicmene ja bych to neresil, pokud stejne neni v planu nova skrin.
Tak nad novou case jsem i přemýšlel,jen jsem doufal,že kdybych přidal alespoň větrák dozadu a snad i dopředu(kde je základní větrák už od koupi casy před 4 lety) ,tak by byl lepší průvan.
Coz je, pokud se teplota CPU snizila od deset stupnu.
Problem je, ze GPU lezi v prostoru, kde k pruvanu nedochazi. Jaka je situace pri zavrene versus otevrene bocnici na grafice?
V podstate pokud je to ten problem, co popisuju, tak by zatezi PC bez nasazene bocnice mela teplota na GK mirne klesnout, naopak na CPU stoupne.
No právě že přední větrák je u pevného disku,takže by to kvalitní ventilátor mírně nevyřešil?
Při otevřené bočnici klesá teplota na GPU a na CPU je o stupen víš. Jen při benchmarku mi grafika hlásí 94 a při hře se po instalaci ventilátoru grafika zahřívá pomalu,jakoby se tam drželo teplo. Jinak jsem koukal na větší skříně a jen tak bych s tisícovkou nepochodil :D
