Zatopeny pc jak to vycistit atd.
Ahoj mam 2 pocitace ktere byly zaplaveny vodou.Vse jsem rozebral a uz to schne 2 dny.Nevim jak to mam nejlepe vycisti.Rad bych pouzil lih protoze izoprofil alkohol je drahej a destilovana voda taky.Jedna deska je m2n e a msi socket 939.Take mam par mechanik,cpu a gpu ktere taky zmokly.Chtel bych se o to postarat brzy nez to zoxiduje.
Diky
Zaplaveny jak ? Byly celé pod vodou,nebo jen postříkané ? Pokud byly celé ve vodě,tak to již nikdy nebude 100% spolehlivé.
Postrikane vodou da se rict ze to bylo jako dest.
ak sa vola dostala na plosaky, tak to rovno pocitaj ze skor ci neskor to chcipne, lebo oxidacia. Je fuk ako to budes cistit.
na druhej strane, su to stariny, takze aspon mas dovod na upgrade na pc hodny 21. storocia.
Jak bych alespon mohl snizit riziko nefunkcnosti a oxidace?
Myslim ze vycistit 100% lihem, takto se to dela u utopenych mobilu, ale jen tipuju
nijak, ked sa toho dotkne voda, uz to oxidovat veselo moze. skor ci neskor cakaj ze to chcipne.
proti vode sa robi rpevencia, napr. lakovanie a podobne, oxidacia je uz len nasledok.
vykoupat pořádně v isopropylu - ten tu bvodu vytlačí. 100% líh neexistuje, vždy tam bude voda.
Chtělo by to nějakou ultrazvukovou pračku s isopropylem - tam by byla dobrá šance, že deska po čase neodsmrdí. IMHO mechaniky a větráky ale bude muset zahodit.
Najlepšie je to dať hneď na slniečko/radiator. Ak si to nechal schnúť len tak pri izbovej teplote, už s tým moc nespravíš..
26 stupnu celsia je vyssi nezli normalni pokojova teplota.Cpu a pameti by mely byt ok.Ty skoro nejde znicit vodou nekde jsem to cetl na webu.
Oxiduje to práve pri schnutí. Preto je dôležité aby to vyschlo rýchlo. 21 alebo 26..
Až tam budeš strkat zpátky RAM a karty a konektory, tak je několikrát vyndej a zandej. Ať se trochu očistí kontakty. Kontakty na procesoru (ne piny) možná ogumovat.
Desku možná lehce "ošůrovat" čistým kartáčkem na zuby, aby se odstranily přischlé nečistoty.
Obe desky jsem postrikal uplne vsude kontatolem takze to necham vykapat a vyschnout.Kontaktol okamzite vycistil bila mista po vode a dalsi fleky na desce zbytek jsem vzal stetcem.
totální ztráta času.
Přesně tak. "Socket 939 je procesorová patice vytvořená firmou AMD. V červenci roku 2004 nahradil (nějakou dobu ale existovaly vedle sebe) socket 754 pro 64 bitové ... "
Ta druha je am2 ktera uz snad neni tolik stara.
Ano,ale stále - viz Brtník.
s.939 = jednojádrový cpu + stejně zaostalý chipset na desce: dokud to funguje, nechat dohnít, když je zadarmo.
ale křísit takový krám nemá smysl. jednoznačně vyhodit a neztrácet čas.
socket am2 může znamenat použitelný cpu + chipset. bohužel pokud pod bga nebo qsop pouzdro natekla voda, vodivé mapy odtud domácími postupy nedostaneš.
Aj keď uschne a vyčistíš - stále to niekde odíde. Škoda námahy sa s tým zaoberať.
Mechaniky - tie rovno vyhoď, CPU, GPU - možno 50%, že budú schopné bezproblémovo pracovať.
Už jsem vyčistil dvd mechaniky a všechny přečetly dvd a taky jsem přes ně nainstaloval gta iv kde to běželo 1hod.
Zatiaľ idú.... ale neskôr sa odporúčajú. Voda je svinstvo, dostane sa všade, kde to nie je riadne utesnené. A počítaj, že časom to začne hrdzavieť - podle Černých barónů - no přece korodovat, vy blbci.....
Jak myslis
Okamzite vyndat baterku!
A potom nechat uschnout. Dlouho, hodne dlouho, minimalne tyden, aby vyschnula voda hlavne v konektorech a pod svabama.
Teprve ted mi nekdo napsal nejakou radu diky.Je mi sice jedno ze to je z roku 2004 nebo 2016 ale hlavne ze to neni pentium 1.
Ono jak se zda, umyvat mainboardy vodou s jarem je celkem bezne, a pokud to nechas dobre vyschnout, tak asi i bezpecne. Hlavne tam nesmi byt zadny zdroj napeti (jako CMOS baterka apod), jinak mas o korozi postarano.
Hlavne susit, susit a zase susit. Pokud mas stlaceny vzduch, tak vyfoukat vsechny konektory, tam se voda udrzi hodne dlouho.
Na YT je o tom spousta videi :)
Mam udelanej kompresor z chlazeni na lednicku.Neni to normalni kompresor tak nevim jestli neni taky nevhodny na vyfoukavani desky.
A máš tam odlučovač? Jestli ne, bude pak voda na prkně ten menší problém - další dotaz bude: "Jak vyčistit desku zasranou od oleje?"
to se musí udělat okamžitě po namočení.
po několika hodinách - dnech, když jsi to dostal do ruky, to už nemá smysl.
rada je to i na tomto serveru hojně publikovaná už 10 let, chápu že pro někoho je to objev. pak ale nechápu, proč to spravuješ ty.
k těm tvým resuscitovaným dvd: když doma přestávají číst, dá se sice isopropylem omýt mastný prach z čočky, ale vydrží to tak 1-3 měsíce, pak abys to rozebíral znovu, něco už s tím nepřečteš vůbec.
takže nad mechanikami zbytečně zachraňovanými z vodní lázně, zatímco ti doma hnije základní deska, bych nejásal.
Zaměřil bych se na pevné disky a data na nich, pokud o ně stojíš. Zbytek stejně brzy půjde do sběrného dvora. Nebo budeš věnovat mnoho hodin a tisíce korun na záchranu starých křápů, které za pár stovek koupíš někde v bazaru?
Hard disky jsem stihl zachranit.Ale jednu desku jsem uz zapnul a vse funguje.Dalsi cpu jsem taky osadil a vse funguje.Desku jsem vzal do ruky a maval jsem tak dloho dokud neprestal kapat ten olej.Pak jsem to nechal na slunci uschnout celej den.
Vsechny desky jsou funkcni i bios funguje jak ma.Pouze 1 grafika sapphire x1600pro dela problemy.Kdyz ji zapojim do pc tak se zobrazi logo desky pak nacitani windowsu ,ale pak to zhasne a potom se zobrazi logo desky znovu pozdeji se uz windowsy ale nezobrazej dokud tam nevratim puvodni gpu.
No, pokud tam máš důležitá data, nespoléhej na to, že dnes to jede…
Ale to, že je třeba zálohovat, určitě víš.
A muzu se alespon spolehnout na cpu? Je to jenom chip zalitej v priskirici ze ktery vedou jen kontakty.Cela funkni cast je izolovana kovovou kritkou.
