Nejde spustit PC
Dobrý den, mám problém se svým počítačem. Nedaří se mi ho nastartovat, normálně se zapne, ale nenajede ani bios, ani se nerozsvítí obrazovka. Když chci počítač vypnout tak ho musím odpojit ze zásuvky. (Podržení tlačítka vypnutí nefunguje). Nejde spustit od doby, kdy jsem jednou zapojil do počítače USB kabel s telefonem. Jakmile jsem to zapojil, tak se vypla obrazovka a pak se postupně vypnula všechna zařízení co jsem měl zapojené v USB (klávesnice, myš atd.)Tak jsem ho musel na tvrdo vypnout. Když jsem chtěl počítač znovu zapnout už to nešlo. Zkoušel jsem ho opravit, tak jsem vyměnil stávajíci procesor (AMD Phenom II X2, 550) za jiný (AMD Sempron 3400 + 1.8 ghz) a počítač funguje, ale ten procesor je moc pomalý a proto jsem chtěl si koupil (AMD Phenom II X2, B55), ale když jsem ho vložil do PC, tak opět stejný problém, počítač se jen rozjede ale nic víc. Základní desku mám Gigabyte GA-MA78LM-S2. Děkuji za každou radu.
