Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna CPU > pád driver(ů) GPU
Ahoj zase mám dotaz. Dnes jsem si měnil CPU s bráchou (CPU v pořádku) z FX4100 na fx8320 (verze biosu podporuje). Po zapnutí jsem dal načíst základní hodnoty biosu a restart. Ve winech(7 64bit) mi hned spadne ovladač (APPCRASH Radeonsettings.exe). Takže mi nefunguje aero atd... k čemu WIN potřebuje mít driver GPU. Ale hry fungují normálně, takže samotný driver pro GPU je funkční, ale Crimson ne. Tak jsem tedy udělal kompletní reinstal PC - pořád stejné. (Drivery stažený přímo od AMD na danou grafiku). Nevím v čem je problém, když na fx4100 to fungovalo normálně a po přehození to začne blbnout... Zkoušel jsem pár věcí co píšou na netu se stejným problémem, ale nic z toho nefunguje. Mám čekat na další driver update? - před týdnem vyšel Crimson hotFix. Sestava v podpisu, díky za rady.
a 4,3 GHz není default ne? turbo nebo všechny jádra OC?
stylar 21.09.2016 19:22
stylar
Ano, nejdříve jsem měl default, pak jsem to nataktoval - před i po stejné... Jinak všechna jádra jed…
blesk16 21.09.2016 19:38
blesk16
Mám čekat na další driver update? rozumím tomu tak, že sám jsi správný driver od výrobce vůbec nein…
lední brtník 21.09.2016 20:14
Proč nestabilní?! Jinak ano, po nainstalování WIN instaluji z přiloženého CD k desce > zvuk, LAN, US…
blesk16 21.09.2016 20:39
blesk16
desky s chipsetem amd a integrovanou grafikou mívají driver chipsetu v jednom balíku s touto grafiko…
lední brtník 21.09.2016 21:15
Tak stažen driver pod záložkou chipset - AMD driver. Po rozbalení opět starý instalátor pro GPU + ně…
blesk16 21.09.2016 21:23
blesk16
chipset desky - ovladače od AMD snad ani nejde ve Win 10 instalovat, protože se vše identifikuje obe…
stylar 21.09.2016 21:45
stylar
Poslední hotfix jsem také zkoušel po úplné čisté instalaci a nic... poslední
blesk16 21.09.2016 22:30
blesk16
Proč nestabilní?! Jinak ano, po nainstalování WIN instaluji z přiloženého CD k desce > zvuk, LAN, USB 3.0, pak je tam už jen AMD driver, což je driver pro GPU, ale stará verze nekompatibilní s mojí GPU. Navíc brácha má úplně stejný PC, kromě grafiky (R9 280X). Instaloval jsem mu to před tím úplně stejně jako teď já sobě. On problém neměl vše fungovalo normálně... Tak mi neříkej, že neinstaluji správné drivery. Nebo že by výrobce už nedával důležité drivery na CD, ale musel bych si je stahovat z NETu?!
PS: Tak beru zpět, na CD opravdu nejsou, ale na netu je výrobce má. Tak to vyzkouším a dám vědět.
Tak stažen driver pod záložkou chipset - AMD driver. Po rozbalení opět starý instalátor pro GPU + nějaké malé okolo. nainstalováno vše, ale driver na GPU nefungoval, tak jsem opět na to nainstaloval nejnovější driver ze stránky výrobce a zase stejný.
chipset desky - ovladače od AMD snad ani nejde ve Win 10 instalovat, protože se vše identifikuje obecnými MS ovladači, ale jedině co "funguje" je tohle http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=W indows+10+-+64 jenomže installer stejně nic nedetekuje, musíš ručně po tom co se rozbalí podle složek najít zařízení a podle ID hardwaru ve správci nainstalovat (AMD SATA AHCI, IOMMU driver, SMBus), ale stejně se to dělá na záčatku čisté instalace OS, zkus ještě co se týče ovladaču grafiky DDU http://www.guru3d.com/files-details/display-driver -uninstaller-download.html v nouzovým režimu a nainstalovat ten poslední hotfix
