modrá smrt "ntoskrnl.exe"
Zdravím všechny, tak mi radost z nového PC moc dlouho nevydržela. Dnes při hraní hry Paragon "modrá smrt". Dle výpisu z bluescreenview problém způsobil ovladač ntoskrnl.exe. Provedl jsem aktualizaci ovladače grafické karty (GeForce GTX 1060 3GB), ale problém se opakoval se stejnou chybovou hláškou. Nevíte prosím, čím ještě to může být? Může být problém přímo na grafické kartě? Díky za pomoc.
na 90% chybějící chipset driver, možná taky přetaktování, vadná ram, vir, nějaký nekompatibilní hw(karta).
díky moc, začnu tím chipsetem. Bohužel s tím nemám zkušenosti, mám se pokusit to nají přímo od intelu? Procesor Intel Core i5-6500......
Ne na webu zakladni desky-support
dobrý den, ještě než jste odpověděl, provedl jsem aktualizaci ovladačů přes program Driver Booster 3, našlo to asi 8 zastaralých ovladačů včetně chipsetu. Dneska odzkouším a dám vědět, zda to pomohlo. Zatím díky !
Zatipuji si - nepomohlo.
Není nad klasickou ruční práci. Nebo snad víš, odkud si ten DriverBooster ovladače stáhl? Víš nabeton, že se jedná přesně o verzi pro Tvou desku? Tohle prostě žádný program nemůže zaručit, protože nikdo neví, co tam nějakej Číňan naprogramoval. Většinou tyto programy pracují s nějakou databází, o níž nevíš naprosto nic.
aha, tak u tohoto programu byl popis, že vyhledává originální stránky výrobce hardwaru a z nich pak tahá aktuální ovladače. Takže pro jistotu vlezu přímo na stránky výrobce MB a stáhnu to odtud. díky!
kdybys věděl, co a v jakém pořadí ten hloupý program instaloval, nepotřeboval bys ho, to je jen pro lamy. jestli to má fungovat, všechny driver-zázraky si navždy odpusť. že je driver správný, poznáš podle toho, když ho sám stáhneš od výrobce.
problémem obvykle není zastaralý ovladač, on se časem nekazí. problém je když chybí, nebo je nekompatibilní, třeba pro jinou verzi hw.
nevíš co je nainstalováno a odkud - integrovovaný hw na základní desce nemá hardware id (vendor & device) podle výrobce základní desky. takže nevíš, co ti vlastně driver-sw nainstaloval.
a na pořadí instalace záleží, už to tu bylo 1000x.
jedině formát a nová instalace - co chceš teď slyšet jiného?
systém, který už padá na bsod, je divný. příčin může být víc, ale tys nepopsal, cos instaloval a jaké možnosti jsi vyloučil.
takže další díl problémů pokračuje takto: zkoušel jsem nainstalovat chipset přímo ze stránek výrobce MB (MSI) a tam mi to nahlásilo, zda chci instalovat starší ovladač, že používám novější verzi....nicméně problém modré smrti skočil hned v zápětí při nahrávání hry Farcry Primal. Rozhodl jsem se dát bod obnovy a začít ovladače aktualizovat od začátku. Jenže při procesu bodu obnovy další modrá smrt. Chtěl jsem ho dát znovu, protože jsem dostal hlášku, že se bod obnovy nezdařil. Další hláška, že toto nelze, jsou poškozené soubory na disku c:/. Následovala oprava s restartem a do windowsů už jsem se nepodíval. Při startu PC to na úvodní obrazovce s MB hlásí postupně přípravu na opravu disku, pak naskočí opět modrá obrazovka, zase se spustí start a nabíhají procenta s opravou. Na 22% se to zasekne a už se neděje nic.
Uznám, že jsem amatér, ale nepředpokládám, že bych nějakou zásadní chybu, aby PC takto reagoval. Dostane košili a pomaže na reklamaci do czc. Už nevím, co dělat víc.
Jen upozorňuji, že od doby, co mi složený PC poslali jsem provedl tyto akce:
- instaloval WIN 10 z flashdiku
- připojil HDD ze starého PC
- provedl aktualizace přes výše uvedený Driver Booster 3
- nastavil ve WIN automatické zapnutí numlocku při zapnutí
- nainstalval originál hry Paragon, 7days to Die a Farcry Primal
ntoskrnl.exe Chyba je ve skutečnosti související s únikem paměti systému Windows a mnoho uživatelů ohlásilo na různých fórech a stejnou otázku, kterou jste zde zveřejnili. K této chybě dochází z důvodu zastaralých ovladačů, Malware a antivirový útok a poškozený systémový soubor Ntoskrnl.exe. Nebojte se, můžete tuto chybu snadno vyřešit, abyste postupovali podle daných metod.
1- Aktualizujte ovladač: Pro tento účel napište hdwwiz.cpl na příkaz Spustit aplikaci a Enter> Jdi na kartu ovladač> Aktualizovat ovladače> Zvolte možnost automatického aktualizace ovladače> Restartujte počítač.
2- Skenujte systém, aby spustil antimalwarové nebo antispywarové aplikace.
3. - 3. způsob je zakázán Runtime Broker: Jděte do Nastavení> Systém> Upozornění a akce> Zrušte zaškrtnutí políčka "Zobrazit tipy ohledně Windows" nebo "Získejte tipy, triky a návrhy při používání systému Windows> Restartujte systém. Úplné informace naleznete na adrese https://appuals.com/high-cpu-or-disk-usage-by-ntoskrnl-exe-on-windows-10/, což je zdrojový odkaz.
Vrelé díky za trvalé hodnoty, budeme sa v roku 2018 radiť predmetnými, hmatateľnými, odbornými radami.
mě to připadá jako překlad z google translator.
ale že umělá inteligence nerozezná ani datum, to je na pováženou.
