VPN L2TP na raspi
Dobrý den.
Nainstaloval jsem si na raspi VPN L2TP.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t =31541
Ve vnitřní siti se na něj s Windows připojím.
S venčí ne.
Antivir a firewall mam ve win vyplý.
Už jsem zkoušel v routru přesměrovat na raspi vše, o čem jsem se dočet.
http://aerovisionit.co.uk/pptp-and-l2tp-port-forwa rding/
500,1194,1701,1720,1723,4500 a níc.
Zkoušel jsem i přesměrovat na raspi celý provoz přes Current DMZ Status a nepomohlo.
Neporadí někdo?
Dobrý den
Mužete prozradit, jakou adresou (jakým způsobem) se připojujete z LOCAL|Domácí síte a s jakou z venkovní?
Když se pokoušíte připojit, co se vám zobrazí 'PŘESNĚ' ?
Již jste ověřoval otevrené PORT v ruteru ? : PORT FORWARDING TESTER open-ports
* Na overeni otevrenych portu, muzete pouzit i CMD|Powershell + TELNET . *s kuprikladu open xxx.xxx.xxx.xxx 1723
1) Na vašem PC stikněte klávesy [WIN+R] do příkazového řádku napište CMD * Nebo lépe klik pravym tlacitkem mysi na START a spustit CMD jako spravce.
2) V CMD spustiť TELNET
* Napsat Telnet + Enter
3) V TELNET zadejte IP ruteru + PORT
Následovně proběhne ověření, zda-li bude chybné, máte špatně nastavený PORT FORWARDING, kvůli kterému se nemůžete připojit na vaše Raspberry z WAN.
Raspi je na 192.168.1.210
Venkovní neprozradím :)
Porty, ktere jsem tu uvedl jsou zavřene, proč, když je mam přesměrovane na raspi?
Přesměrovaný 22 pro SSH finguje - otevřený.
20 a 21 pro FTP funguje - otevřený.
5900 pro VNC take funguje - otevřený.
Potom musí byt ty porty blokle na raspi.
V tom případe, nemáte nastavený Firewall
1) Vytvořte nový soubor : /etc/init.d/[b]firewall[/b]
2) Vložte do něho nasledujicí CODE :
* Jestli to dělate přes command line tak : nano /etc/init.d/firewall
3) U <port ssh> vložte vaš 'Port ssh' (/etc/ssh/sshd_config), jinak se na vaše Raspbery nepůjde připojit.
4) Myslím že je to vše, spuštění FW spustite s :
# Popřípadě L2TP máte nataveno jak?
Instalaci jste jiz provedl:
# Otevrte :
Tyto informace jsou velmi důležité, tak jejich nastavení nepodceňuje a opravdu je detailně zkontroluje.
Mělo by být TYPU:
Hodnoty * <ip xx> nahradte vašemy hodnotmy.
Zkusím, děkují.
A proč mi zatim fungovali ty porty 20,21,22,5900
L2TP by mělo byt ok, když funguje s vnitřní siti.
Ony jsou fakt blokle porty na raspi.
Tak se dosud nepodařilo
S vnitřní sitě to vidim v logech.
S venči v logech nic není.
Muže to byt problem tady?
http://serverfault.com/questions/474742/simple-l2t p-ipsec-server-not-working-openswan-xl2tpd-ubuntu- windows
