Zvuk u Raspberry Pi 3...
Dobrý večer,
ještě jeden dotaz ohledně mé Maliny. Jelikož mám trochu morálně zastaralejší monitor (už je to placka, tak starý není) s VGA a DVI výstupem. Jelikož má Raspberry HDMI výstup, tak mám do něj připojenou redukci na VGA konektor (má to svůj důvod, protože do DVI konektoru mám zapojený hlavní počítač a nechci to furt přepojovat jak debil). HDMI má tu vlastnost, že umí "vodit" i zvuk, jenže když to mám připojené na VGA, tak z toho samozřejmě žádný zvuk nejde. Vedle je však kombinovaný audio-video jack, nešel by pro tuto věc využít? Mám totiž pocit, že když do tohoto konektoru strčím zvukový jack, tak z toho nic nejde (nemám to jak vyzkoušet, ale když to např. startuje, tak v těch reproduktorech zapraská ale jinak nic).
Děkuji za odpovědi, Jakub Michálek.
Jaky máte OS pro vaše Raspberry Pi3 ?
* Vedle Hdmi máte zdířku Audio | Jack 3.5, mužete zkusit třeba na zkoušku použít sluchátka
Kombinovaný Video Audio ? Nemáte Raspberry [br]Pi 2[/br] ? Kolik máte RAM 1Gb ?
Raspbian Jessie.
* O té zdířce jsem psal už v dotazu, v monitoru mám reproduktory, tam jsem je tam zkusil kabelem připojit, jenže jak jsem psal, např. při spouštění systému v nich jemně praskne, ale jinak nevím. Ani nevím, jak se tam dá přehrát nějaký zvukový soubor např. z flešky, asi to bude chtít nějaký přehrávač, nevím, jsem začátečník...
Na tomto modelu už není kompozit, takže to je vyřešeno zřejmě takhle. Jde o Raspberry Pi 3 2015.
Jestli máte tedy Jessie, otevřte terminál a zadejte příkaz :
Audio|Modul
Aktivace Audio vystupu
Nasledovně nastavení numid 3 1 je ANALOG Jack, 2 Audio pres DIGI HDMI 0 Automaticky
Otestování Audio, po zadání posledního příkazu, by jste mel slyšet tonalitu :
Stále nic ?
Nebo lépe, zde jsem ti neco našel, už si na vše z hlavy nevzpomínám , tak pro více i formací se podívejte zde : http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/raspberry -pi-speakers-analog-sound-test/
No, tak ten testovaci zvuk jsem radsi zapichl, nechtel bych to poslouchat cely den, ale uz to funguje. Diky.
Akykolvek audio vystup jde pouzit ak si to nastavis.
Predpoklad je ze tam vobec nejaky dalsi audio vystup vobec je, to si najsi v specifikaciach toho tvojho raspberry. Povodne stare mali aj analog vystup (nejaky osudeny cez PWM ale zvuk z toho siel), 3ka netusim nechce sa mi to hladat.
