Blikání obrazovky
mám takový problém, že když se cokoliv rychle pohne na obrazovce, začne ta část lehce blikat. Například, když scrolluju na nějakým webu a je tam černé písmo, tak se za tím objeví bílá stopa. To by mi až tak nevadilo, horší je to ve hrách. Kdykoliv se rozhlédnu, začne všechno lehce blikat.
Monitor mám připojen kabelem DVI-HDMI, protože monitor nemá HDMI konektor. Zkoušel jsem i DVI-DVI, ale to bylo ještě horší.
Nevíte co s tím? Pomohlo by koupit DisplayPort kabel? Nebo je to nastavením v PC?
GPU - MSI RX480 8GB
Co je to za monitor?
Benq BL2410 - starý tak 15 měsíců
Tady by neměl být problém. Nemáš v nastavení grafiky nějaký přehnaný parametr stran obnovovací frekvence? Zkusils zapnout/vypnout synchro? Jiný monitor na tvé kartě neblbne?
Kde to zjistím? Na ostatních monitorech je to to samé. A co je přehnané?
tipuju špatnou instalaci ovladačů.
refresh vyčteš v osd menu monitoru i ve vlastnostech ovladače grafiky. a prý ho ukazují i ty hry.
Jo, pomohlo obnovit nastavení OSD menu. Díky za pomoc všem! :)
