Výkon disku 100%
Zdravím, už nějakou dobu se mi dělo že mi třeba jednou za hodinu zamrzl celý PC třeba na minutu tak že se zvýšilo vytížení disku na 100%. Ale tyhle dropy značně zvýšili intervaly a PC je téměř nepoužitelný.Tyhle dropy se stávají uplně random ať už něco dělám na PC nebo ho nechám v klidu.Zkoušel jsem antivir scan i reinstalaci systému a nic nepomohlo a proto se obracím na vás.Budu rád za jakoukoliv pomoc.
Reinstalace systemu urcite pomoze, ak to potom nezadrbes nejakymi virmi a antivirmi, a ak to nebude Windows 10 tamagotchi edition.
Odinstaluj vsetky antiviry a restart. Nejaka zmena? RAM mas kolko a jake je zaplnenie RAM ked sa to stane?
Udělal jsem reinstall a nepomohlo to, dropy začli téměr okamžitě po reinstalaci. Přikládám screen
eapjinhob
V tom sledování prostředků má nejvyšší vytížení většinou system ale občas i svchost.
odkry si odsek Procesy s diskovou aktivitou, a utrieď podľa stĺpca Celkem, to isté sprav aj v aktuálnom okne
najprv sa pokúsim zistiť príčinu vyťaženia, a nie slepo preinštalovávam..
je dosť pravdepodobné že to bude len nekonečná windows aktualizácia
A jak bych to mohl zjistit?
viď vyššie, tým Monitorom prostriedkov, zisti procesy a súbory, zistené procesy môžeš potom ešte detailnejšie preskúmať cez https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/p rocessexplorer.aspx (aspoň záložka threads, tam je takisto vidno vyťaženie)
Pricina je urcite tamagotchi windows, to predsa nemusim ani zistovat :)
Este si preistotu otestuj cely povrch disku v HD Tune.
Otestoval jsem a je to OK
Za pol hodinu sa cely povrch otestovat neda takze si nic neotestoval.
A okamzite po cistej instalaci sa en disk urcite nevytazuje. Ak ano tak mas posahanu uz aj instalacvku alebo nieco co tam potom strkas.
P.S. a riesenie je jednoduche - nepouzivat Win10.
Jaká služba vám ten HDD vytezuje ?
Vidim, ze mate Operacni systém Windows 10, mozna jste jiz slysel o Memmory Compresing, kdyby byl za vytizenim, by stacilo dezaktivovat sluzbu :
proces jménem System
Dekuji
1) Spustit CMD 'jako správce' -Jinak se vám oběví error 5 a zadejte následující příkaz :
*Zastavit SFetch
2) Jako další zastavime Indexovaní [HDD] :
3) Restart PC
4) Vraťte se zpet do CMD a zadejte následující příkaz :
* Kontrola HDD + Oprava v připade nalezených chyb
5) Držet palce
U 4) mi to píše Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? (Y/N)
Co mám dělat? :D
Zadejte ANO : Y, kde při příštím spuštění PC vám proběhne před spuštěním Windows kontrola, nech te ji dojed dokonce
Nebylo by naškodu, v nastavení vašeho HDD, OD-Značit, Auto Planovač, správu . * Pravy klik na vaše C:\ , vlastnosti, defragmatace a ta vám otevře okénko kde se da tato funkce plánovače vypnout ..
Máte nějakou představu jak dlouho tahle kontrola potrvá? Protože už 30min tu mám 10% completed takže se bojím že se mi to nějak zaseklo
Dle velikosti HDD etc.
Jestli těch 10% bude 30minut, tak něco nebude v pořádku. Prozatím nic nenormálního
Test mi už jede hodinu a mám tu pořád 10%
15:23 jste to spustil
Nechceteli kontrolu HDD provést, vystupte z kontroly, následovně se vám spustí přihlášení do Windows.
Chci, ale podle mě se to nějak seklo
Seklo se to na 10% a dale už to nejde zkusil jsem to restartovat a prez cmd zkusit znovu opravu ale zase 10% a dale to nejde .. Už fakt nevím co s tím
Spust HD Tune a urob KOMPLETNY PLNY test povrchu. Ne to co si robil. Nebude to hotove skor jak za 1-2hodiny
Inac treba skusit napr. aj ist do ovl.panely-system, na kartu vykon - virtualna pamat, a nastavit tam NEpouzivat virtualnu pamat, potvrdit ok a restart Win. Nejaka zmena?
A aj odinstalit vsetky antiviry a restart Win.
Nejaka zmena?
Ak nie tak skusit nainstalit Win uplne nacisto vcetne formatovania oddielu, nech sa obnovi nezavadny filesystem. Ale moze byt vada disku. Napr. niekde okolo pagefile apod a potom to robi take hovadiny.
Mozes skusit aj Win7 alebo Win8.1
Virtualni paměť ani antivir nepomohli, hd tune test běží ale co jsem ten test zapl tak mi to nedropuje z 0% na 100% ale drží se to non-stop na 100% takže nic nejvidím a nainstalovat win uplně načisto jak se todělá?
Napred musis pretestovat disk. Nova instalacia Windows na disk, ktory ma vadu(y) je strata casu.
Systemovy disk by sa nemal testovat z beziaceho systemu.
Chce to bootovaciu utilitu od vyrobcu konkretneho disku.
Ještě jsem se dočetl že by mohlo pomoct odinstalovat ovladače na AHCI diskovych jednotek a nechal at si je tam win 10 daj sami. Ale s tim nemám vubec žádné zkušenosti
A super-fetch jsem dezaktivoval, vytížení disku se značně zmenšilo avšak jen v klidném stavu PC ale v těch dropech mám vždy 100%
u sledování prostředků máš zakrytý sloupec "soubor", abys neviděl, co ti zapisuje nejvíc dat. vychytralé.
