Problém s HDD Seagate 80GB
Mám problém s harddiskem.Mám 2 HDD: C:\ 20GB a D:\ 80GB.Reinstaloval jsem Windows a D:\ už nešel.V programu Správa počítače\Úložiště\Správa Disků to hlásí disk D:\ nečitelný.Když se chci na něho dostat přes Tento Počítač\D:\ tak to hlásí D:\ není přístupný,parametr není správný.Pls Poraďte protože na něm mám filmy a hry z tohoto fóra
Prosím poraďte a děkuju za odpověd.
Kdo poradí budu mu vděčný.
Pardon jsem nováček tak co chybí dodám teď.
PC:P4 1600Mhz,256 MB RAM,64 Intel Extreme Graphics,OS :Win XP Profesional (SP1)
V BIOSu je D:\ vidět?
Tak dobrý nejsem jak se tam dívá?
Je vidět jako ST3802110A
Další informace:
Je to systém souborů RAW nevím jak se to stalo protože jsem ho dával na NTFS.
systém souborů RAW sa da chapat aj ako neexistujuci system suborov.
Je otazne ci si ten disk nemal predtym nahodou zabezpeceny (da sa to kdesi pri instalacii Win alebo vo Win zaskrtnut aby Win ten disk kodoval), potom ho vies precitat len v tych Windowsoch v ktorych bol zakodovany, pred novou instalaciou Win je nutne v takom pripade odzalohovat si subor s klucom. Zhlavy neviem kde presne to je ja to nepouzivam ale ak si povodne Win zmazal tak uz to je jedno.
Ak sa posahal suborovy system na tom disku z ineho dovodu nie to co pisem vyssie, tak treba skusit programy na vytahovanie dat z poskodenych diskov, napr. getdataback for NTFS (plna verzia nie je zadarmo takze musis si ju nejak zohnat), alebo skus zadat do vyhladavania (vpravo hore) slovo getdataback a najdes otazky resp. odpovede v ktorych su uvedene aj ine alternativne programy na zachranu dat.
Inac nemal si ten disk predtym v nejakom RAID zapojeni s inym diskom apod?
Děkuju za radu ale co s diskem?
co? ok, tak znova a hrubsie
P.S. ak sa pytas na to ze co potom ak sa ti podari vytiahnut data, tak:
vytvorit novy oddiel na tom disku a naformatovat. Ak sa nebude dat vytvorit novy oddiel tak tiez vyhladavanie v poradni, je mozne ze bude stacit premazat zaciatok disku (napr. programom killdisk). Ak nebude stacit tak potom disk vyhodit.
Formátování nejde.(to jsem dělal předtím než jsem se zeptal ukáže to že Windows nemohl dokončit formátování.)
ok, tak znova.
P.S: dufam ze ti je jasne ze najprv zachranovat data (ak su tie data dolezite), az potom sa pokusat s tym diskom robit cokolvek ine.
GetDataBack for NTFS je na jednom nejmenovaném BootCD, které je momentálně už ve verzi 9.1, stačí prohledat poradnu
Co je RAID připojení?
RAID
na internete existuju vyhladavace. napr. www.google.com
RAID jsem nikdy neslyšel a ani jsem ho neměl
Ok tak polozim otazku inac: menil si nieco v PC ked si instaloval tie nove Windows? Preco si instaloval nove Windows?
Nedával jsem nic nového.Windows jsem instaloval,protože jsem měl na něm 20 virů(trojských koňů)
ok takze zmeny HW neboli ziadne, tak ostava len to co som pisal vyssie, bud si to mal kodovane alebo niektory z tych virov ten disk posahal (alebo si nieco postlacal co si nemal pri instalacii Win pri volbe diskoveho oddielu).
Ako som pisal vyssie skus vytahat z toho disku data ak to boli dolezite data, ale vytahovat sa da len na iny disk. Potom novy oddiel na ten disk a format.
v podobné situaci (po přeinstalaci jsem se nemohla dostat na externí disk - hlásil RAW formát a žádné programy pro záchranu dat nezabraly) mi pomohl program TestDisk - TestDisk
btw dozvěděla jsem se o něm tady na Poradně
Ještě dotaz:
Jak se dělá nový svazek?Nemůžu na to přijít.
kliknut pravym, vytvorit oddiel. Ak na tom disku nejaky oddiel je tak najprv ho zrusit. Ak to nejde zrusit tak premazat disk (nabootovat zo spustacej diskety Win9x www.bootdisk.com a spustit killdisk staci demoverzia, najdes cez www.google.com, a spustit v nom erase disc alebo co to tam je tusim hned prva funkcia). Davat pozor nech si nepremazes iny disk, ostatne disky radsej odpojit (samozrejme odpajat pri vypnutom PC).
Našel jsem doma spouštěcí disketu Win98.Může být?
jj to je ono
Ano. stiahni si napr. downloadfree.htm (tam download free version), rozpakovat, nakopirovat KILLDISK.EXE, KD_REAL.EXE, DOS4GW.EXE niekde na disketu najlepsie na nejaku dalsiu disketu lebo na tu spustacku sa ti to asi nevojde, alebo na nejaky HDD ktory je naformatovany na FAT32, alebo ak tvoj BIOS podporuje USB legacy support tak dokonca aj USB stick mozes vidiet pod DOSom. Po nabootovani toho DOSu zo spustacej diskety vymenis disketu za tu kde mas killdisk a ostanes na disku A:> (alebo sa prepnes na spravny disk/USB stick, napr. napises C: a Enter alebo D: a Enter, atd - overis si prikazom dir ze si na spravnom pismene disku) a spustis killdisk, zvolit si ze ktory disk, a fciu zero disk alebo erase disk alebo ako sa to tam vola, po chvili to mozes stopnut staci zmazat prvych par sektorov disku alebo napr. 1%, a potom ked to restartnes do Win mal by si mat moznost na tom disku vytvorit novy oddiel. Data budu samozrejme prec.
Tu možnost bohužel nemám.
Tady je obrázek:
POMOC !!! POMOC !!! POMOC!!!
Co si s tym robil ze to mas ako dynamicky disk. Zadaj tam "prevest na bezny disk" a daj vediet. Az budes vidiet taku sivu oblast vedla toho tak klikni na nu pravym a daj vytvorit oddiel.
Zmazal si to predtym tym killdisk-om?
P.S. je ten disk v spravcovi zariadeni? Nie je pri nom nejaky zlty vykricnik alebo nieco? Je v spravcovi zariadeni rozpoznany (typ HDD, velkost)?
Dal jsem "převést na běžný disk" a asi tak 3 vteřiny to něco dělalo a pak nic.
Viz. obr.
http://www.uloz.cz/show/file/16014-_SeaGate80GB_2.j pg
http://www.uloz.cz/show/file/16015-_SeaGate80GB_3.j pg
http://www.uloz.cz/show/file/16016-_SeaGate80GB_4.j pg
http://www.uloz.cz/show/file/16017-_SeaGate80GB_5.j pg
http://www.uloz.cz/show/file/16018-_SeaGate80GB_6.j pg
Killdisk -Smazano
Takze rozpoznany je spravne.
Po tom ako si ho previedol na normalny disk tak restartuj, ako to teraz vyzera v sprave diskov? Stale tam pise ze to je dynamicky disk?
Ak ziadna zmena tak skus killdisk a zmaz ten disk uplne cely (nezrus to pri 1%). Ktoru funkciu si spustil v killdisku?
Skus stiahnut z www.seagate.com pre ten disk utilitu od vyrobcu (tusim sa vola seatools) a otestuj ten disk v tom. Je to tiez tusim DOS-utilita
Ve správcovi disků je to pořád stejné.Zformátoval jsem ho celý a nic.
Použil jsem 1. možnost co tam byla nevim jak se jmenuje.Teď skusím tu utilitu.
Tak to ma ten windows kdesi zapisane na disku C: alebo je posahane cosi aj na C:, skus este raz previest ten disk na normalny vo Win a restart, stale pise ze je dynamicky disk? Ako posledne riesenie by som skusil zmazat uplne vsetky disky killdiskom (data si zalohuj predtym na CD/DVD) a nainstaluj Win uplne nanovo. Oddiel na prvom disku vytvor a naformatuj pocas instalacie Windows (on ta instalator k tomu navedie).
Mozes skusit najprv tu utilitu od seagate ze ci je ten disk vobec funkcny.
A skontroloval by som kabelaz, a jumpre (master/slave/alone ak tam je poloha pre alone), ak je disk sam na kabli tak na koniec kabla, a pouzit 80zilove kable (to je nutne).
Všechno funguje dobře.Musím se pustit do zálohy a reinstalaci.
Ozvu se až všechno udělám.
HURÁ!!!HURÁ!!!HURÁ!!! DISK FUNGUJE !!!
DĚKUJU MOC VŠEM KTEŘÍ MI POMOHLI PŘI ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU.
