Dva routery, jedna wifi?
Ahoj, dobrý den,
mám na Vás dotaz.
Mám doma dva routery, a chci je zapojit aby jeli pod jedným SSID wifi.
DHCP jsem na druhém routeru vypnul, a koncovku dal do LAN. Nastavil jsem i stejné kanály, stejné SSID, stejné hesla.
Ale pořád jsou dvě wifi.
Jeden router: Tenda 11N Wireless Router
TP-LINK TL-WR340G
Díky za rady.
Jestli jeden z těch routerů má funkci jako repeater, Tak jeden zapoj klasicky a ten druhý nastav tak, aby opakoval jeho signál. Mělo by se to tvářit jako 1 síť, ale dosah by měl být vyšší. Tady je video, jak repeater nastavit: watch
tyhle dementní rady nech v klidu spát na tytrubce.
žádný repeater!
Postupoval jsi správně, ale musíš ještě nastavit stejně na obou zařízeních stejné SSID a heslo, naopak ručně nastav různé kanály.
a na oboch ať nastaví WPA2-PSK
ano, díky za připomenutí.
Jak stejně? SSID bylo stejné na obou routerech a hesla také. Kanály byly 6, nebo má být každý kanál jiný?
odstup kanálů cca +5 od sebe kvůli vzájemnému rušení.
něco máš špatně. screen z inssideru?
Podla popisu tipujem nacase sensitive SSID.
