Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Obrácený displej
Zdravím,
mám notebook HP Probook 4740s, ve kterém je grafika Intel HD Graphics 4000 a AMD Radeon HD 7650M, OS Win 7.
Ovladač AMD je zřejmě závislý na ovladači Intelu (pokud jej odinstaluju/zakážu nedostanu se pak do AMD Catalyst Control Center), nicméně ten když nainstaluju/spustím/povolím tak se mi celý obraz otočí vzhůru nohama a nejde vrátit zpět. Resp. jde, ale za pár sekund se zase otočí.
Aktualizace, opravy, reinstall, restarty jsem zkoušel, nic nepomáhá. Jinak vše funguje normálně.
Neví prosím někdo, co s tím?
http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/windows/how-rota te-screen-laptop-desktop-windows-3615164/ a prav…
touchwood 25.09.2016 17:43
Díky za reakci, nicméně toto jsem samozřejmě zkoušel a nefunguje to, přes ovladače grafik, přes winy…
Zdenometal 25.09.2016 17:49
Zdenometal
Drive u 7 fungovalo tusim i 'CTRL + ALT + Sipka' *Smer, na prochazeni otaceni obrazu /*Popripade Alt…
WPShell 25.09.2016 17:53
WPShell
Taky díky za reakci, nicméně nevím, jak to mám ještě napsat nebo vysvětlit - ano klávesové zkratky n…
Zdenometal 25.09.2016 17:57
Zdenometal
to chápeme, dokonce jsem na netu narazil na podobný dotaz. Problém je na 99% v nastavení. viz např.…
touchwood 25.09.2016 17:58
tak pokud se to začne dít po instalaci Catalystů, je na vině nějaké nastavení. Doporučuju jako první…
Opět se budu opakovat, ale toto se děje po spuštění/povolení ovladače Intel Graphics 4000, nikoliv p…
Zdenometal 25.09.2016 18:00
Zdenometal
no ono to z tvého textu není úplně patrné. :-) V tom případě platí totéž pro Intel. Mimochodem, zač…
touchwood 25.09.2016 18:49
Zkusil jsem znovu odinstalovat a odstranit vše, co má spojitost s ovladači grafiky, po restartu prob…
Zdenometal 25.09.2016 18:51
Zdenometal
když myslíš.. ;-)
touchwood 25.09.2016 18:55
Nemyslím, vím...I tak jsem zkusil a žádný efekt, problém stále přetrvává.
Zdenometal 25.09.2016 19:20
Zdenometal
Nastavil si si teda v tom intel ovladaci to natocenie, alebo len nieco dufas?
MM.. 25.09.2016 21:47
Ano, jak jsem již několikrát psal, ikdyž to otočení nastavím tak, jak má být, přepne se zase zpátky.…
Zdenometal 25.09.2016 22:43
Zdenometal
Ked sa to stale otaca zas naopak, tak tam je nieco spustene co to otacanie sposobuje, trebars je to…
MM.. 25.09.2016 21:49
Viz první příspěvek, jedná se o notebook, NE tablet...Od výrobců nemám nainstalované nic...Baterka/n…
Zdenometal 25.09.2016 22:44
Zdenometal
Ked tam nainstalis ciste Win a len spravne ovladace, tak sa to garantovane nebude samo od seba otaca…
MM.. 26.09.2016 07:41
Ano, format je jedna z možností, ale chtěl jsem se mu vyhnout... Ano, hotkeys jsem deaktivoval, už j…
Zdenometal 26.09.2016 11:04
Zdenometal
výrobce je jen jeden, a to HP. Pokud jsi instaloval cokoli od AMD nebo Intelu, tak to je téměř jistě…
touchwood 26.09.2016 11:13
Skutečně? Takže HP mi poskytne ovladače od Intelu a AMD Radeonu? A nemám je tedy instalovat z jejich…
Zdenometal 26.09.2016 11:17
Zdenometal
HP ti poskytne ovladače (třeba od AMD) které si upravil podle svých potřeb ke svému výrobku. Co je t…
jirka44 26.09.2016 11:30
jirka44
Nic jsem neupravoval, normálně jsem je stáhnul a nainstaloval, tak jako vždy a nikdy s tím nebyl pro…
Zdenometal 26.09.2016 11:41
Zdenometal
A on někdo tvrdí, žes něco upravoval?
jirka44 26.09.2016 12:07
jirka44
Ty jsi napsal "které jsi upravil" ...
Zdenometal 26.09.2016 12:12
Zdenometal
Ale to se vztahovalo k HP, blbě jsem to pochopil...
Zdenometal 26.09.2016 12:13
Zdenometal
Ani číst neumíš. Napsal jsem které si HP upravil, protože výrobce notebooku si vždy upravuje ovladač…
jirka44 26.09.2016 12:14
jirka44
Umím číst, hned jsem reagoval, že jsem to blbě pochopil (pak kdo neumí číst :-) ). Ok, vyzkouším...N…
Zdenometal 26.09.2016 12:19
Zdenometal
Nie "vzdy upravuje", ale mozu byt odlisne, preco to vie len vyrobca, ale treba pouzivat radsej tie o…
MM.. 27.09.2016 19:08
to myslím smrtelně vážně, protože zrovna HP je firma, která si ráda věco přiohýbá podle sebe. Ano, t…
touchwood 26.09.2016 12:21
Díky, dobré vědět ::)
Zdenometal 26.09.2016 12:27
Zdenometal
Tak chlapi, ikdyž jsem nainstaloval drivery od HP, problém stále přetrvává.
Zdenometal 26.09.2016 22:38
Zdenometal
Keď to otočíš správne a klávesové skratky v ovládači grafiky zakážeš ?
sakraforte 26.09.2016 09:23
sakraforte
To nejde stihnout, během sekundy se to zase otočí, hotkeys jsem i tak zakázal, ale nemá to žádný efe…
Zdenometal
Konkrétně tento notebook má G-senzor a otáčí to obrazovku podle naklonění NTB.
SammySamuel 26.09.2016 12:01
SammySamuel
Ten notebook leží na chladící podložce a ani se nehne, nikdy jsem ho nikam nepřenášel.
Zdenometal 26.09.2016 12:11
Zdenometal
otoč hore nohami , či sa to zmení. Aspoň overíš či to spôsobuje.
sakraforte 26.09.2016 13:57
sakraforte
No zkus vypnout tu funkci automaické otáčení, mě to docela rozčilovalo, protože občas se to při přen…
SammySamuel 26.09.2016 16:28
SammySamuel
Té jsem si, upřímně, ani nevšiml, navedeš mě prosím, kde ji najdu?
Zdenometal 26.09.2016 16:44
Zdenometal
Nikde jsem takovou funkci nenašel...
Zdenometal 26.09.2016 22:37
Zdenometal
Tak hledal jsem všude možně, Winy, programy, BIOS a můj model (bylo jich více) žádný G-senzor nemá..…
Zdenometal
Podla mna je problem v uzivatelovi, kedze nie je schopny spravit zakladne veci. Ak sposobuje problem…
fleg 27.09.2016 09:29
fleg
Tvrdit to budu, protože je to pravda, mysli si o tom co chceš. V compech se hrabu přes 20 let a nic…
Zdenometal 28.09.2016 10:22
Zdenometal
Co zas nefunguje? V BIOSe sa da niekedy aj vypnut switchable graphic, potom nebudes mat intel grafik…
MM.. 28.09.2016 11:18
Ano, switchable graphic jsem vypnul, ale to nic neřeší...Za to ty jim rozumíš skvěle :-D :-D
Zdenometal 28.09.2016 13:31
Zdenometal
Ked to vypnes tak potom nemas ziadnu intel grafiku. Ano ja tomu rozumim, ale ty mas v tom riadny cha…
MM.. 28.09.2016 14:24
Píšu pravdu a to, co ten počítač v dané situaci dělá, mysli si o tom co chceš. Dále nehodlám reagova…
Zdenometal 29.09.2016 17:12
Zdenometal
Kolega to taky řeší, úplně dole. Rozviň svůj klid.
karel 28.09.2016 11:42
Jsem klidný, jen mě fascinují lidi, kteří mají hloupé kecy, místo aby poradili něco smysluplného.
Zdenometal
To sa tym ludom nediv, ked si schopny vyprodukovat takuto perlu: Ovladač AMD je zřejmě závislý na o…
fleg 29.09.2016 09:28
fleg
Nechápu, na co narážíš, je to pravda. Když jsem odinstaloval nebo zakázal ovladač Intel Graphics, au…
Zdenometal 29.09.2016 17:11
Zdenometal
Když jsem odinstaloval nebo zakázal ovladač Intel Graphics, automaticky s ním přestal fungovat ovlad… poslední
sakraforte 29.09.2016 17:13
sakraforte
Pochlub se,kdy se problém objevil ? Z ničeho nic ?
E250TD 28.09.2016 11:12
E250TD
Admini, celé téma klidně smažte, vyřešil jsem formatem + novou instalací Winů, jelikož smysluplné ra…
Zdenometal 28.09.2016 13:32
Zdenometal
Som ti to pisal uz predvcerom ze to mas tak urobit. Ty smysluplna rada.
MM.. 28.09.2016 14:26
A já ti psal, že bych se tomu rád vyhnul, ale bohužel :-)
Zdenometal 29.09.2016 09:07
Zdenometal
Zkusil jsem znovu odinstalovat a odstranit vše, co má spojitost s ovladači grafiky, po restartu problém přetrvává...Stačí zakázat Intel a je to ok, ale tím pádem nefunguje ani jedna grafika.
Ty horké klávesy s tím nemají nic společného, vůbec je nepoužívám.
Ked sa to stale otaca zas naopak, tak tam je nieco spustene co to otacanie sposobuje, trebars je to tablet a ma nejaky G senzor? Alebo mas nainstalene nejake neco od vyrobcu ntb? Alebo tie ovladace nahodou nie su od vyrobcu notebooku? Neviem len hadam co vsetko mozes mat blbo.
Skusil by som aj vypnut to a vybrat baterku aj nabijacku na minutu nech sa resetne EC preistotu.
to myslím smrtelně vážně, protože zrovna HP je firma, která si ráda věco přiohýbá podle sebe. Ano, to je ta firma, která ve svých výrobcích má grafiky (jmenovitě např. Radeon HD5490, které oficiálně nikdy neexistovaly) ke kterým na webu AMD nenajdeš ovladače.
Toto platí zejména pro značky HP a Toshiba.
Ak sposobuje problem grafika Intel, tak ju vypni. A netvrd, ze ked vypnes Intel, nejde ti AMD. To je blbost.
Otacanie sposobuje podla mna naozaj vadny senzor natocenia obrazu, ktory deteguje, ze nb mas obrateny, a preto aj po spravnom nastaveni ti obraz prevrati. Preto t reba auto rotaciu vypnut.
Takze:
Try the following.
Right click on an empty area of the Desktop, select screen resolution and remove the tick next to 'allow the screen to auto-rotate'.
Regards,
Ak nepochodis tak:
Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\AutoRotation
ZMenit hodnotu na 0 (tym ho vypnes).
Dalsia rada znie odinstalova Quick launch od HP, resrtovat a malo by to zabrat.
Tvrdit to budu, protože je to pravda, mysli si o tom co chceš. V compech se hrabu přes 20 let a nic z toho, co tady všichni napsali (včetně tebe) nefunguje. A pokud se chceš bezdůvodně navážet do lidí ("Podla mna je problem v uzivatelovi, kedze nie je schopny spravit zakladne veci."), tak to dělej někde jinde, já na to nejsem zvědavý.
Co zas nefunguje? V BIOSe sa da niekedy aj vypnut switchable graphic, potom nebudes mat intel grafiku vobec. Da sa to aj riesit rozne inac. V PC sa mozno hrabes, ale nerozumies im. Problem je ze to ovladac otaca a ten to neotaca preto lebo svieti slnko, ale preto ze a)je tak nastaveny a b)dostava event ze sa ma otacat, z nejakych dovodov (od EC lebo je zblbnuty alebo nejake Fn tlacitko je premacknute apod a BIOS je nahovno alebo je nainstalene nieco vo Windows co tam byt nema). Vsetko co pisal fleg je spravne.
Nechápu, na co narážíš, je to pravda. Když jsem odinstaloval nebo zakázal ovladač Intel Graphics, automaticky s ním přestal fungovat ovladač AMD.
Spíš se divím tobě, že máš potřebu tady psát ve smyslu, že si to snad vymýšlím...Proč bych to asi dělal? Radši příště nereaguj vůbec, o podobné dementní kecy nikdo nestojí.
