Co vše povypínat na notebooku, aby dlouho vydržel
Ahoj,
občas jsem s notebookem "v terénu". Chci si pro tu chvíli povypínat věci, které nepotřebuji, aby dlouho vydržela baterie.
V podstatě mám otevřený pouze PSPad.
Co vše byste vypli? Mne napadá všechno, co souvisí se sítí (Wi-Fi, miranda, poštovní klient, firewall, antivir...). Jenže určitě toho bude ještě hodně, co má na délku provozu vliv.
XP Home
- snížit kontrast LCD displeje
- nepoužívat externí zařízení (myš, klávesnici...)
- nastavit v systému cestovní power profil
- je možnost i podtaktovat CPU
Nějaké související odkazy:
http://rangit.com/mobile-computing/10-easy-tweaks-f or-laptop-notebook-users/
http://www.pcworld.com/article/id,124581-page,4-c,b atteries/article.html
http://www.pcworld.com/article/id,117424/article.ht ml
http://www.svethardware.cz/art_doc-CA5A60ACC9FC5F7F C12572400056EE45.html
Dik, jdu studovat.
znizit jas, nie kontrast
podtaktovavanie CPU sa robi samo ak to dany CPU vie (nekupovat celeron CPU) a ak sa nastavi power profil napriklad max.battery. Viac podtaktovat zvycajne na NB nejde, pripadne Win-utility mozu aj dodrbat do systemu. P.S. k tomu este ak je tam FSB 133MHz (t.j. 533) a vyssie a nejaka utilita vie nastavit nizsiu FSB priamo na chipsete (netusim mozno cpu-z ? ), tak to by mohlo pomoct.
Este pridam ze niektore notebooky dovoluju napr. uplne vypnut zabudovanu wlan, prip. LAN PHY chip, napr. dodanou utilitou od vyrobcu alebo v BIOSe, zavisi od NB, vid navod..
Co sa tyka Win tak standardne by som mal povypinane nezmysly typu defragmentacia na pozadi, indexacia na pozadi, apod.
Mozno trochu sa pohrat s nastaveniami ovladacie panely - energia, nastavit pri pouzivani uz baterky skorsie vypnutie displaya pri neaktivite, prip. aj skorsie vypinanie HDD zavisi ze co sa s tym NB robi (treba casto disk?) a kolko tam je momentalne nastavene.
Ano, snížit jas... díky za opravu.
Mozna zkusit RMClock, na mym desktopu dokaze jit o 200MHz niz nez utility primo od vyrobce (a nezabira tolik mista v pameti dementni "c00l ultra mega" grafikou). Dokonce mam pocit dokazal aktivovat i nejakej throttling u desktopovyho Celerona...
este mna napadlo - je dobre nemat nastaveny ziaden setric obrazovky (tie nezmysly zvycajne vedia dobre vytazit CPU a grafiku). Display sa vypina pri necinnosti (nastavenie v ovladaie panely - energia).
Pokud to půjde, rozhodně podtaktovat procesor i grafiku. Kromě již zmíněnýho: pokud v tom PSPadu docela často ukládáš, zvážil bych možnost udělat ramdisk a změny souboru(ů) ukládat na ramdisk a uspat pevnej disk.
Pavel
K již zmíněnému podtaktování bych přidal i podvoltování.
Děvčata ještě vypnou prsa a páni odepnou pásek.
Smysl má povypínat vše, co žere zaznamenatelným způsobem procesorový čas + snížit jas displaye. Vyjmout ještě zapomenuté CD z mechaniky :), vypnout wifi modul a pak se na to vyprdnout. Nesnaž se (bez urážky) přiblížit laborování Pavla, protože to za to nestojí. Získáš maximálně pár minut navíc.
notebook nejdéle vydrží, když je vypnutý celý...
Ano, ale pak s ním ta "práce v terénu" nestojí za moc.
Když to se děsně blbě píší tagy. Jednou jsem to zkoušel barevnými křídami na víko a nešlo to uložit jinam, než zpátky do batohu.
Dej si do batohu raději autobaterii z tanku, na ní ti pojede noťas ještě za tejden.
Dá se říct, že to je jediná relevantní odpověď na dané téma. Protože to jediné má zaznamenatelný efekt. :) Ale jak již řekl předřečník, ta práce je pak taková ... (jak bych to řekl slušně?) ... na hovno!
A co třeba tohle a můžeš se slušně řečeno vykálet na nějaké přehnané šetření
Nebo OLPC a kamarada, kterej bude tocit klikou
