Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internetové připojení
Dobrý den.
Potřeboval by jsem pomoc s připojením. Mám do domu přivedené internetové připojení které bylo kabelem připojeno na stolní počítač. Později na notebook. Později jsem is pořídil router na šíření signálu vzduchem.Je to TP-link Archer C20. Pořizoval jsem si ho přednastavený. Podle návodu jsem ho poté zprovoznil a asi 3 měsíce fungoval v pořádku.Poslední dobou mi vypadává wifi signál a při diagnostice mi to napíše zprávu: Adaptér wifi nemá platnou konfiguraci protokolu IP. Wifi běží, poté třeba zaklapnu notebook a při následném použití signál vypadne a napíše mi to tuhle tu zprávu. Když Dioda na routeru ukazuje, že signál šíří ale na notebooku se přes wifi nepřipojím. Přitom když zapojím internetový kabel přímo do notebooku, tak internet běží. Opravdu už nevím co s tím.Už jsem pročetl x návodů a názorů, leč problém jsem bohužel nevyřešil. Proto budu rád za jakoukoliv pomoc která mi to pomůže vyřešit. Děkuji za pomoc.
Radim
Podle návodu jsem ho poté zprovoznil a asi 3 měsíce fungoval v pořádku niečo inšie sa cez tú wifi p…
sakraforte 26.09.2016 18:27
sakraforte
Na telefony tu wifi normalně chytám
kallmar 27.09.2016 10:38
kallmar
Aj keď sa už na notebooku nepripojíš ? A pozerám, že windows 10.. :-/ Skús preinštalovať ovládač sie…
sakraforte 27.09.2016 11:42
sakraforte
jj.Ikdyž už se na notebooku nepřipojím, tak na tel. to stále v pohodě chytám a připojím se.
kallmar 27.09.2016 12:39
kallmar
Přeinstaloval jsem ten ovladač a zdá se že to pomohlo Tak uvidíme jak dlouho. Každopádně díky za pom…
kallmar 28.09.2016 18:27
kallmar
Treba windowsu zakázať automatickú inštaláciu ovládačov, lebo ten Blbec takto znefunkční zvukovku, t… poslední
sakraforte 29.09.2016 09:18
sakraforte
Jak v té chvíli, kdy internet nejde, vypadá výpis "ipconfig / all"? Jak se liší od výpisu, kdy vše f…
Zdenál 26.09.2016 18:55
Zdenál
TO je případ kdy funguje Microsoft Windows [Version 10.0.14393] (c) 2016 Microsoft Corporation. Vše…
kallmar 27.09.2016 10:41
kallmar
Ešte by to chcelo prípad, keď to nefunguje... Ale vidím tam virtuálny adaptér, ktorý tam nainštalova…
pme 27.09.2016 18:30
pme
Hádám, že na notebooku je Windows 10, co? V konfiguraci adapteru na notebooku zakaz vse, co se tyka…
Jan Fiala 26.09.2016 19:29
Jan Fiala
ANo, je to win 10. Zkusím to.
kallmar
wifikartu v notebůů nastavit na region česko. v routeru nastavit zabezpečení napevno: wpa2 + aes (ž…
lední brtník 27.09.2016 15:29
Zabezpečení routeru je takhle nastaveno. Jen se zeptám jestli wifi kartou myslíte síťovou kartu? Dík…
kallmar 27.09.2016 18:03
kallmar
Ak sa s tou WiFi kartou pripájaš do siete, tak je sieťová.
sakraforte 28.09.2016 08:39
sakraforte
ok
kallmar 28.09.2016 10:49
kallmar
(c) 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Radim>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Radim
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 28-D2-44-CE-5C-F7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 13:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : B2-10-41-8A-F7-0F
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Physical Address. . . . . . . . . : B0-10-41-8A-F7-0F
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::48:2955:a9c6:c0b7%18(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 27. září 2016 10:39:57
Lease Expires . . . . . . . . . . : úterý 27. září 2016 12:39:57
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 128979009
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-CD-27-66-28-D2-44-CE-5C-F7
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
0.0.0.0
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : B0-10-41-8A-F7-10
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:14fa:4d1:3f57:ff9a(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::14fa:4d1:3f57:ff9a%11(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 436207616
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{E614B044-F5C4-4F85-8902-75DA5E3E2D47}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Ešte by to chcelo prípad, keď to nefunguje... Ale vidím tam virtuálny adaptér, ktorý tam nainštaloval Windows: "Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter"...
Možno sa do pripojenia serie ešte nejaký "anti security" neviem čo...
