Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pevný disk zamrzává
Zdravím,
na počítači mám 2 pevné disky ale nyní druhý disk (ten bez operačního systému) funguje jen sporadicky.
Po restartu šlape vše zdánlivě normálně (mohu pustit cokoliv co je na kterémkoli disku, dokonce i hrát hry co tam mám nainstalované) ale pokud se pokusím něco uložit nebo nainstalovat na druhý disk tak zamrzne (stačí i malé soubory s pár Mb dat).
Pokud se tak stane nadále pracovat s tím co mám na prvním disku ale pokud se pokusím z druhého disku cokoliv otevřít tak se jen ukáže načítání a nic se načte, při spuštění správce úloh se ukazuje aktivní čas druhého disku jako 100% přitom ale rychlost čtení a zápisu zůstává na nule. Jediné co pomůže aby se to zase vrátilo do normálu je tvrdý reset tlačítkem na pc.
Zkusil sem provést nějaké antivirové testy ale situaci to nezměnilo.
Dále sem pomocí HD tune provedl error scan druhého disku a vše bylo OK. Pouze u kolonky ultra DMA CRC Error Count se objevuje varování.
Doplním ještě že mám:
Windows 10, verzi 1607
základní desku GIGABYTE B85M-D2V
první disk Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm
druhá disk SEAGATE HDD BARRACUDA 7200.14, 1TB SATAIII/600 7200RPM, 64MB
Prosím o rady.
Zkus vyměnit SATA kabel u toho HDDD
sambilionk 27.09.2016 17:55
sambilionk
Z Prohlížeče událostí se nedá nic vyčíst?
IQ37 27.09.2016 21:33
je tam spousta chyb z 24.09 což by asi mohl zhruba odpovídat času kdy jsem aktualizoval windows zkus…
Cleon 28.09.2016 08:40
Cleon
snad to nezakřiknu ale vypadá to že to bylo tou aktualizací díky poslední
Cleon 28.09.2016 09:26
Cleon
smart: crystaldiskinfo přehledněji než hd tune DMA CRC Error Count jak ti píšou, to bývá kabel.
lední brtník 28.09.2016 05:16
