Nesrovnalosti v datech
Zdravím, dnes jsem našel v šuplíku starou navigaci, řekl jsem si mrknu zda to funguje a poté mě došlo proč je v šuplíku nejsou tam prý mapy... Tak jsem si řekl dám je tam, ale ejhle. Navigace v počítači píše že je plné místo, ale přitom když všechny soubory uvnitř označím a sečtu je toho max 200mb. No viz. obrázky. Otázka co s tím poku bych to nějak zformátoval možná by se to spravilo, ale už bych tam asi nedostal nějak ten software co tam je a pak by to nešlo ani spustit. Má to i pamětovou kartu ale z té to nepozná že tam jsou mapy. Samozřejmě pokud to nemá řešení tak to hodím do koše a nebudu to řešit ale řekl jsem si že by to nějak mohlo jít spravit a proto se obracím sem. Za případné rady děkuji.
Asi tam toho ve vnitřní paměti bude víc, dej si zobrazit skryté soubory. Paměťovou kartu dej do čtečky, zobraz si soubory, tam poznáš, jestli jsou tam mapy. Formátovat vnitřní paměť rozhodně ne, s tím by byla zbytečná práce tam pak celý software nahrávat znova.
Jak jde vidět z obrázku tak skryté soubory zobrazené mám, jsou tam nahoře dvě takové světlejší složky a mám to i zaškrtlé zobrazit skryté soubory. Na kartě mapy jsou, ale asi navigace nedokáže poznat nebo pochopit že to má číst z karty a ne z vnitřní paměti
Ale subory mozu byt aj systemove, a to zaskrtle urcite nemas. V ovl.panely- moznosti zlozky. Alebo pouzivaj totalcommander a ne microsoftie pomalovane hovadiny.
Suborovy system sa da skontrolovat prikazom chkdsk pismeno:
Tak jsem stáhl ten total comander a píše mi prakticky to samé ... jak mám smazat ty neviditelné soubory a tudíž uvolnit místo abych tam dal ty mapy... http://imagizer.imageshack.us/a/img923/8302/RT9Z19 .png a ten příkaz píše toto : 2FY0u2.png
V nastaveniach si musis zaskrtnut aby zobrazoval skryte a systemove subory.
A velkost dat v zlozke sa zisti pomocou mezernika na zlozke.
A je tam poskodeny suborovy system. Neviem ze ci chces nieco z toho zachranovat, alebo chces len opravit filesystem, alebo co. Chkdsk s dodatocnym parametrom /f opravuje chyby.
Chci jen smazat ty soubory co jsou asi smazané ale neodstranili se či jak to říci. Jde o to, že si to zařízení myslí, že paměť je plná ale ona není, čili je něco poškozeného a já to chci najít a smazat. Abych tam mohl nahrát mapy které jsem si stáhl a fungovalo to například. Pokud dám ten příkaz co jsem dával + /f tak to opraví a budu moct ty soubory smazat ne pokud to dobře chápu?
ano opravi to suborovy system. najprv si daj ale zobrazit systemove subory, lebo oni tam tie subory su, a nemas ich zobrazene.
To najdôležitejšie si nenapísal - TYP navigácie.
Vlez do priečinka NAVIGON
- tam su všetky súbory potrebné pre chod navigácie. Z podpriečinka NAVIGON\MAP by som vyhádzal všetky mapy ktoré nepotrebujem (okrem CZ, SK, DE, AU, PL ...), oddstránil by som tiež všetky audiostopy (okrem CZ a SK ...?)
Súbory ktoré sú na roote disku prístroja je softvér potrebný pre chod prístroja. Vlož obrázok čo je v priečinku NAVIGON a aj s veľkosťami jednotlivých podpriečinkov.
Je to navigon 2310 vůbec nevím zda je to staré či nové, ale zkoušel jsem přes jejich program Navigon Fresh obnovit do továrního nastavení ale jejich podpora už nefunguje pravděpodobně a píše to že je to nedostupné a přečetl jsem si, že prostě když to píše nedostupné tak to nedám do továrního nastavení i když bych se posr... Všechny velké soubory jsou smazané a mapy tam nejsou. Tudíž to pravděpodobně někdo smazal, ale nějak blbě a proto se to asi nějak poškodilo a neodstranilo ale zároveň to ani nezůstalo plnohodnotně funkční (mluvím o těch mapách). Takže potřebuji ty soubory nějak opravit či odstranit.
Tady jsou skryté soubory a systémové zobrazeny :
Ježiš to jsi slepí nebo co?! Co ty manulály (PDF) v Dánském jazyku a spol tam je na co??
Pisal som ze velkost dat v zlozke zistis medzernikom. A furt to nerobis.
FOUND.000 - tam su najdene nespravne alokovane subory ktore nasiel chkdsk.
Vlož tu obrázok s údajmi o veľkosti priečinkov. Napr. takto:
http://www.mindgems.com/software/FolderSizePortabl e.zip
Spust to jako spravce...
To mi našlo ty soubory podle mě tady přikládám screen tudíž pokud bych je přes ten program smazal udělám tak místo nemýlím-li se?
FOUND.000 zabírá skoro 2 GB.
Podíval ses do toho?
Ano je tam toto: uDT5BD.png a právě říkám pokud to smažu uvolním tím teda místo, ale jen mě zajímá ještě jedna věc. Když jsem to v jiném programu neviděl a smažu to v tomhle programu smaže se to kompletně a uvolní to místo?
Ono to bude vidět v každém správci souborů, když se dají ve Windows zobrazit skryté a systémové soubory a složky. Po smazání budou smazané.
Super pomohlo všem děkuji za pomoc :)
Vidět to nebylo, protože to má atributy skrytý a systémový. Když se to smaže, zmizí to. Je to pozůstatek opravy programem chkdsk. Někdo to asi vytáhl z PC bez odpojení.
Urobte RESET hardvéru:
Potom urobte softvérový RESET:
