Problém s biosem
dnes jsem nainstaloval na zcela nový počítač windows 10
problém je že vždy když ho resetuji, počítač jakoby "zapomene" odkud má bootovat systém a po chvilce černé obrazovky mě hodí rovnou do biosu.
Zde se ukáže jeden HDD ve volbě (ten na kterém je OS) a při rozkliknutí nabídky harddisků na sebe nechá kliknout. Po zvolení se počítač resetuje a hodí chybovou hlášku. Nyní však jsou na výběr tři média (dva hdd a dvd mechanika), když kliknu na to správné bios se mě zeptá jestli chci uložit změny a restartovat počítač, odsouhlasím to a počítač znovu naběhne i se systémem.
Musím tedy třikrát dvakrát resetovat počítač pokaždé když ho vypnu a zapnu což je opravdu neuvěřitelně otravné. Nevím jestli jsem opomenul nějaké nastavení ale priority jsou správně, nicméně stroj stále dělá to samé.
Základová deska Asus h110m-k
hdd main ADATA sx930
hdd slave WDC wd10ezrz
Rád bych věděl jestli má někdo podobný problém, nebo jestli zná někdo řešení.
Kdyby chyběly nějaké informace rád je dodám
Děkuji za pomoc a přeji hezký den.
Priority najskor nie su nastavene spravne.
Alebo sposob bootu (UEFI vs legacy).
Tie Win10 mas nastavene na "rychle spusteni"? Ovl.panely-energia-tlacitka, dole. Skus to vypnut.
Super! Díky moc! Taková blbost a tolik problémů s tím.
Jen pro zajímavost proč to tohle dělalo?
**edit
aha tak nic povypínal jsem to v biosu i ve windows ale problém setrvává, když resetuju tak to bylo ok ale když počítač vypnu a zapnu zase mě to hodí do biosu, kde si vyberu správnej hdd a spustím windows...
Ja neviem co si povypinal, ale ked to nedetekuje HDD po zapnuti, tak bud je to kvoli tomu lebo mas vo Win nastavene rychle spusteni, alebo v biose nejaky fastboot na enabled, alebo je problem v SATA kabli/konektore.
Inac skus aj v BIOSe zrusit quick boot a podobne hovadiny, nech to zdetekuje aj ten mechanicky HDD. A skus vymenit SATA kabel a iny SATA port na doske pre ten HDD ktory sa nedetekuje.
Co baterie na základové desce? I na nové desce může být vybitá.
V BIOS si správne nastav disk z ktorého chceš bootovať. Uložiť zmeny musíš klávesou F10 čo je "Save and Exit"
Teraz maš nastavené bootovanie z disku na ktorom nie je systém.
Nemáš UEFI "BIOS" ??? A instalaci na MBR disku ???
