Padá PC
Dobrý den, mám problém s mým novým PC. Mám ho pár týdnů, fungoval skvěle, ale od té doby, co jsem naistaloval WarThunder (asi před týdnem) pc padá. Jelikož se tam stahuje hodně souborů, tak vždy při stahování, vyskočí modrá smrt a nápis "please reboot the system and press a key" nebo něco takovýho. S tím se podle mně spojuje i to, že PC je celkem zasekaný. Každých 5 min. se tak na 15s. sekne a pak zas funguje. Říkám si, jestli to není tím, že se přehřívá procesor, mám AMD. Přidávám komponenty.
Základní deska: MSI Se Military Motherboard, 970A-G43
GK: MSI Geforce GTX 950
Procesor: AMD FX-4300 VISHERA
Zdroj: EUROCASE 450W
OP: DIMM BARBONE DDR3 8192 MB
Přehřívání procesoru je vždy problém, ten tvůj se přehřívá jak a proč? Když se seká, třeba stačí odvirovat nebo odspywarovat.
a proč si do toho nedáš zdroj? jak starý je ten shit?
Já tam ten zdroj mám :D
Kolega jemně naznačuje, že Euro cosi se nepočítá mezi zdroje.
To ma take pravdu, ale v pripade tazatele muze byt problem i v necem jinem nebo i soubezny problem vice veci vcetne nedostatecneho zdroje. Jenze z toho popisu se toho moc poradit neda, doporucil bych tazateli nechat PC prohlednout v odbornem servisu.
Ještě co si myslel tím shitem, ten jakoby zdroj, nebo PC?
EUROCASE 450W
Tohle je ten šmejd.
Přesně tak. Žravé komponenty a šitový PSU.
