Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem LCD ViewSonic
Zdravim,pri zapojeni LCD k NTB pres VGA na dve sekundy zobrazi a pak tma. Dal mi to sef ze pry chvilu ide a pak ne. Patri to do zavalu nebo je to jen naka malickost,nehovim tomu,diky za nazory.
Přepínání monitorů pomocí Fn+Fněco udělá co?_
jirka44 30.09.2016 18:18
jirka44
presne nechapu,kdyz do NTB pres HDMI zapojim jinou vec tak NTB sam rozhodi na dva monitory.Ale k tom…
Tixi 30.09.2016 18:30
Tixi
Tak znova, je na tom tajném notebooku klávesa pro přepínání mezi monitory? A ten monitor jinde fungu…
jirka44 30.09.2016 18:39
jirka44
je to ASUS k52j,a ten ViewSonic nemam zatim na cem jinym vyzkouset,kdyz ho zapojim do VGA tak NTB ro…
Tixi 30.09.2016 18:45
Tixi
Tak ještě jednou a naposled. Co se stane, když při připojeném monitoru opakovaně tisknete kombinaci…
jirka44 30.09.2016 18:48
jirka44
prepina to jak pisete,ale zhasne po par sekundach,a je tma na ntb i lcd,pak po prepnuti jede jen ntb… poslední
Tixi 01.10.2016 08:23
Tixi
Přesný typ toho monitoru? Když vypneš a znovu zapneš monitor jeho tlačítkem, zobrazí se opět na ty c…
JoPe 30.09.2016 22:43
JoPe
ViewSonic VG712s. Ano po par sekundach zhasne,take bych to videl na naky prkotiny,pac chvili zobrazu…
Tixi 01.10.2016 08:20
Tixi
presne nechapu,kdyz do NTB pres HDMI zapojim jinou vec tak NTB sam rozhodi na dva monitory.Ale k tomu zminovanemu LCD pres VGA jen na dve sekundy a druhe LCD zhasne,na LCD v NTB se ale zmneni rozliseni a mysli si ze ma zapojen druhy monitor.
je to ASUS k52j,a ten ViewSonic nemam zatim na cem jinym vyzkouset,kdyz ho zapojim do VGA tak NTB rozpozna sam a zmneni rozliseni a druhy LCD ViewS na dve sekundy zobrazi plochu a pak vyhasne..NTB pres HDMI nemusim prepinat,pozna to sam a zobrazuje dve plochy ale u jinych zarizeni nez je viewsonic
Když vypneš a znovu zapneš monitor jeho tlačítkem, zobrazí se opět na ty cca 2s obraz?
Tímto způsobem se často chovají monitory s CCFL podsvícením, když nefunguje jedna z trubic nebo její měnič napětí. Jeden 19" ViewSonic jsem s touto závadou spravoval a byl tam vadný kondenzátor + 2 tranzistory (v celkové ceně součástek cca 30,-Kč).
