Řízení rychlosti ventilátoru v krabičce pro Raspberry Pi 3...
nedávno jsem si koupil na svou Raspberry Pi 3 Model B V1.2 průhlednou akrylátovou krabičku s 5V větráčkem. Větráček je zapojený následovně:
Jeho problém však je, že v té krabičce dost řve, takže bych ho chtěl ztišit. Když jsem se tak díval po internetu, všude jsem narážel na příšerné složitosti jako je zapojování přes nepájivé pole a s teplotním čidlem, mně však zajímá, jestli se ten větráček nedá řídit pouze přes ty dva piny např. napsáním nějakého programu, přes který bych GPIO bloku řekl, že má např. na tyto dva piny pouštět místo 5V třeba 3V.
Děkuji za odpovědi, Jakub Michálek.
Já bych tam dal do serie s ventilátorem odpor.
Nápad je to hezký, ale já to snížení napětí nechci napořád (ano, je pravda, že jsem to do dotazu mohl dopsat).
Jeden odpor bude nejjednodušší řešení.
Zapoj k odporu paralelně spínač a když budeš chtít, pustíš si řev.
V tom případě bych použil regulátor.
http://www.ebay.com/itm/LM317-Linear-Full-stage-Vo ltage-Regulator-Board-Fan-Speed-Control-with-Switc h-/321807136573?hash=item4aed33373d:g:NTAAAOSwPcVV pLJZ
Já bych tam dal tři Si diody a DIP přepínač. Plný šlus - 5V. Plně "otevřeno" - zhruba 3V. Tři přepínače - regulace ve třech stupních po cca 0.7V úbytku na přechodu diody. Kreslit to nebudu.
Nakonec vyřešeno pořízením tohohle:
a připojením na 3,3 V.
To je také možnost, když nemáte pájedno. Jinak stačí dutinková lišta, pro ventilátor pak třeba konektor, kontakty (sice jsou lisovací, ale dá se to i pájet) a nějaké izolované lanko.
Koneckonců, ten mikrokontrolér by si to mohl pomocí PWM, nebo analogu, řídit otáčky sám.
Jako, páječku mám, ale z roku tuším 1980 . A tím bych to zřejmě nepřipájel...
