Na externím disku se nezobrazují soubory, místo však zabírají
předem chci upozornit, že se zas tolik neorientuju v těchto věcech, tak prosím, pokud někdo ví, jak problém vyřešit, tak to vysvětlete jako malýmu ditěti :)
Jde o to, že disk byl normálně používán na Windowsech. Avšak po jednom připojení k počítači s Linuxem, najednou zmizeli soubory z disku. Pokud se však podívám do vlastnosti disku, tak vidím, že cca. 140 GB místa je zabráno, poté si rozkliknu disk a soubory v něm zabírají jen 3 GB místa. Jak docílím toho aby soubory znovu objevili, je to pro mě docela dost důležité.
Děkuji za rady.
jaká jsou přístupová práva k tomu disku a k jeho adresářům?
http://pc.poradna.net/a/view/1489587-windows-oprav neni-a-vlastnictvi-objektu
Příkládám screen, jestli to je ono
nejspíš jsi na tom pc jako administrátor a potom bys měl mít práva:
- buď mají soubory atribut "skrytý" a jako správný uživatel windows je neumíš zobrazit.
- nebo jsi to strčil do zavirovaného pc s šifrovacím ransomwarem. soubory kromě poničení mají atribut změněný na systémový, což zobrazit je pro někoho těžké.
- další možností je vytahování usb disku z pc za chodu a tím trvalé poškozování souborového systému. ten pak ukazuje vadné zabrané místo a může docházet k řetězení chyb na disku.
Zkusil jsem nastavit tyhle práva a žádná změna.
Skryté soubory mam zaplé, takže tim to nebude.
Ty poslední dva body nemůžu odpovědět, jelikož ten externí disk není můj.
Trošku jsem hledal a našel jsem něco o porušení tabulky, nemohlo by to být ono?
Stejně tak jsem zapnul zobrazování systémových souborů a také žádná změna.
