připojení k PC pomocí DV
Ahoj mám velký problem s připojením k PC pomocí DV.IEEE1394 je povolen ,ale kameru to nenajde(NV-GS230)používám program Pinacle Studio 10
FireWire na PC je funkcni (vyzkousel's na jinem zarizeni)? V menu kamery je prenos povolen? Jiny soft jsi testoval (Pinnacle Studio je dost zhuverily shit)?
testoval jsem to přes Nero Vision a taky nic Fire wire je asi funkční ale to si nejsem jist díval jsem se na IEEE1394 a to je povoleno a testoval jsem i or. sof.Panasonic a taky nic jinak jsem to testoval na druhem compu a tam to fachá
Zkus aktualizovat ovladace chipsetu, ale myslim (nekdy ), ze mas ten port odpraskly. Jiny kabel jsi zkousel?
zkoušel jsem dva no doufám že to není v řiti to bych musel koupit externí,ale snad to nějak pořeším to přece není možné,ovladače mám nové,
Co ty drivery? Co je to za desku (ci notes)?
ASUS P5L1394
a to nastavení fire wire se nastavuje zvlašt v pc?nebo je to vlastně součást IEEE1394
jinak comp jsem poskladal před 2 měsíci a je to fungláč tak není možné aby se to odvařilo
Port sa odpraskne za 0.1 sekundy napr. pri nejakom skrate apod, za 2mesiace by sa teda dalo odprasknut ten port 2*30*24*60*60*10 = 51.84 milionov krat
P.S. skus ovladace z www.intel.com sekcia download, chipset tam mas intel 945P
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=185 &l4=0&model=1297&modelmenu=2
FW se v zarizeni nenastavuje. To si musi obslouzit "stahovaci" soft. S timhle chipsetem problemy nebyvaji, takze usuzuju na vadny IEE1394 port.
tak když je Pinnacle stdio shit,tak co bys doporučil,rád vyskouším a nechám si poradit od odborníka.
Odborník nejsem, ale jako střižnu doporučím toto - CyberLink PowerDirector.
Souhlas, PowerDirector výborně funguje. Pinnacle vřele nedoporučuji, je to zmetek.
Děkuju za TIP.Vyskouším
Pánové, zdržte se vulgárních výrazů. Pinn***e se v solidní společnosti neříká.
LOL
Na tyhle zalezitosti jsem sice jen "domaci odbornik - uzivatel", ale Pinnacle oznacuju spis za sproste slovo. Neco tak zabugovaneho a nestabilniho abys s kahancem pohledal. Ma odpoved: cokoliv jineho non-pinnacle...
Pro prenos videa z kamery do PC se standardne pouziva utilita WinDV (www.mourek.com). Tvuj pripad ale njebude veci SW. Pri pripojeni musi Windowsy kameru najit podobne jako najdou treba ctecku pametovych karet. Pokud se tohle nestane, pak je kazdy SW kratky. Krom vyseuvedenych rad (instalace driveru chipsetu) zkus Fi-Wi ve spravci zarizeni odebrat a restartovat PC aby si Windowsy mohly driver znovu nainstalovat. Dost casto to pomuze.
