Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Bezpečně odebrat hardware.
Zdravím všechny. Poskládal jsem pro kamaráda PC a v systémové liště mám ikonu bezpečně odebrat hardware.
Jde to nějak vypnout? Je tam HDD a vypalovačka. Windows XO Pro SO 2. AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3600+.
http://pc.poradna.net/question/view/82527-ikona-bez pecne-odebrat-hardware
karel 13.06.2007 20:20
Tam jsem se už díval a takhle to nejde.
Cat 13.06.2007 20:27
Cat
Uz som to pisal viackrat. Je to tam vtedy ak vyrobca zadefinoval v ACPI ten IDE / SATA port akoze zv…
MM.. 13.06.2007 20:34
Jsou tam ještě 2 Sata porty, ale nechce se mi do toho drbat. Zítra si pro to má přijít. Já myslel je…
Cat 13.06.2007 20:47
Cat
A u radicov SATA nie je ziadne nastavenie? (budu asi niekde pod sekciou ATA/ATAPI kontrollery) Tu "… poslední
MM.. 13.06.2007 21:02
Uz som to pisal viackrat. Je to tam vtedy ak vyrobca zadefinoval v ACPI ten IDE / SATA port akoze zvlada hotplug (aj ked fyzikalne to mozno ten port nezvlada, cinan vyvojar si to proste nevsimol ze to je v ACPI tak zadefinovane :). Mozu byt tak zadefinovane vsetky porty, vtedy proste na to kasli, skusit mozes zapojit disk/mechaniku na ostatne IDE/SATA porty, niekedy to nie je tak zadefinovane pre vsetky porty na doske.
P.S. je mozne ze sa to da v spravcovi zariadeni napr. u vlastnosti IDE/SATA kontrollerov alebo u vlastnosti diskov odskrtnut ze je to vymenitelne resp. ze to vie hotplug, az tak som vo WIn po tom nepatral. Pozri vsetky zaskrtavatka v spravcovi zariadeni u diskov a kontrollerov.
Jsou tam ještě 2 Sata porty, ale nechce se mi do toho drbat. Zítra si pro to má přijít. Já myslel jestli to nede vypnout v msconfig, nebo nějak podobně. Jestli ne, tak mu prostě řeknu ať na to ani nekliká. :-D
Ve správci u HDD nemám zakliknutou funkci optimalizovat pro rychlé odebrání, U vypalovačky ta možnost není.
Tu "optimalizovat pre rychle odebirani" nechaj nezaskrtnutu. Keby si to zaskrtol vypol by si zapisovaciu vyrovnavaciu pamat pre disk a bol by zapis pomalsi.
V msconfig netusim zas az tak podrobne som to neskumal. Da sa to tusim kompletne skryt, ale potom to nebude vidiet ani ked tam pripoji USB stick apod. Skus este vyhladavanie poradne hladat nejake vhodne slova uz to tu bolo tusim viackrat...
P.S. kliknut tam moze, systemovy disk mu to odobrat nedovoli :) Darmo, blbost MS je nekonecna :)
