Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem gtx 1060 skace fps
Pekný deň prajem : ) mám menší problém .. vyhodilo mi aktulizaciu na nvidia gtx 1060 a nainstalovallo .. od vtedy ak spustim akukolvek hru tak fps skace takto 80fps,60fps,40fps atd ... no robilo mi to aj pred tým ale nejak som nastavil v nvidia control panel nastavenia a fps som mal pri kazdej hre 60fps a po aktualizacii grafiky to robí znova a neviem ako som to mal nastavené už : D .. skúšal som všetko možné ale nejde to
moja zostava ... amd fx 8350 , 16gb ram , gtx 1060
tu su obrazky ako to mam nastavene
o5dn2ahc5
yr95ah3sd
ru2pdr9fn
cttlksrkf
Zapni si V-Sync. edit: Proč, u všech bazmeků, aktualizuješ funkční ovladače?
mif 02.10.2016 09:27
mal som nastavene automaitcké aktualizacie a stále to nejde ... vtedy som sa s tým trápil dosť dlho…
sadas 02.10.2016 09:42
sadas
Máš vypnutou vertikální sychronizaci. Zapni. Automatické aktualizace naopak vypni.
mif 02.10.2016 09:44
jj tie som už vypal a vertikalne mam na on ale nepomohlo
sadas 02.10.2016 09:45
sadas
Jen pro pořádek: ty drivery jsou z windowsího aktualizátoru? Špatně. Hybaj na stránky nV a stáhni /a…
mif 02.10.2016 09:51
nie nvidia experience
sadas 02.10.2016 09:57
sadas
Proč vypínat? Na Nvidii to funguje ručně a naprosto v pohodě. (přes Nvidia experience). A hlavně pr…
jezekhifi 02.10.2016 09:49
jezekhifi
viem tam sa daju optimalizovat hry ale ja musím niečo správne nastaviť v control panel ako vtedy aby…
sadas 02.10.2016 09:52
sadas
MIF má pravdu, doufám, že ty ovladače jen přes Nvidia experience?? Pokud ne, tak je odinstaluj, a na…
jezekhifi 02.10.2016 09:55
jezekhifi
jasne že ano : ) ale aj tak po aktulizacii mi to všetko vynulovalo moje nastavenia a neviem si spome…
sadas 02.10.2016 09:56
sadas
Já nic nenastavuji, a grafika jede jak s praku. Aby to nebyl problém s nějakou infekci. Stáhni MBAM…
jezekhifi 02.10.2016 09:58
jezekhifi
ked som kupil tu grafiku do pc hned ako som to dal mi to robilo že to fps skakalo pri hrách potom so…
sadas 02.10.2016 10:01
sadas
Jedině lock FPS. Já to nepoužívám, a jede to v pohodě. Mám skoro stejný hardwer, viz nick.
jezekhifi 02.10.2016 10:03
jezekhifi
Přeinstaluj to. http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en- us
mif 02.10.2016 10:05
A nebo http://www.guru3d.com/files-details/geforce-372-90 -whql-driver-download.html
jezekhifi 02.10.2016 10:06
jezekhifi
no vtedy mi tiež nepomohla preinstalacia az ked som tam nieco prenastavil : D ale to sa mi podarilo…
sadas 02.10.2016 10:08
sadas
Ano i kompletní přeinstalace to řeší. Už si skenoval pc pomoci MBAM?
jezekhifi 02.10.2016 10:11
jezekhifi
jj skenoval ale skoro nič mi nenašlo ... ale ako píšem ešte včera som hral ryse of tomb raider na ul…
sadas 02.10.2016 10:13
sadas
Chtěl jsem se zeptat: čím chladíš FX-8350?? Muže to být tím, že se přehřívá cpu, a potom to muže tak…
jezekhifi 02.10.2016 10:14
jezekhifi
noctua 78€ stal : D ale inak hry mi išli už 3 mesiace na ultra všetko a robí mi to iste čo aj pred t…
sadas 02.10.2016 10:18
sadas
Boha jeho... Máš ke kartě origoš CD/DVD? Přeinstaluj to z něho. Možná bude systém řvát, že se pokouš…
mif 02.10.2016 10:18
jj mám takže mám len preinštalovat ? odinstalovat aktualne nemusím ?
sadas 02.10.2016 10:20
sadas
Hlavně sleduj obrazovku, má blikat a spol. (při instal driveru) Pokud ne, tak je špatně celej Win.
jezekhifi 02.10.2016 10:21
jezekhifi
idem na to uvidím ako to pôjde : ) a win mám originál ...
sadas 02.10.2016 10:24
sadas
Jen to přeplácni.
mif 02.10.2016 10:22
jj skusim to a to som nevedel že aktualizacia to môže tak dorba* ...
sadas
Já ji mám, a jede to v naprosté pohodě. Ale na rozdíl od AMD mě ten ovladač nezvedá výkon, takže nec…
jezekhifi 02.10.2016 10:26
jezekhifi
Jj. Aktualizace nejsou vždy ku dobru věci. A sovy nejsou tím, čím se zdají být ]:)...
mif 02.10.2016 10:26
jj no idem to skúsiť preinštalovať uvidím čo to spraví
sadas 02.10.2016 10:28
sadas
Jo pardon, mě zajímá, jestli není ve hře Win 10?? Jestli ano, tak se ptám: byly instalovány všechny…
jezekhifi 02.10.2016 10:31
jezekhifi
no mám Windows 10 : ) a hej nainstaloval som ...
sadas 02.10.2016 10:32
sadas
ale ono to išlo len po tej aktualizacii to prestalo ist
sadas 02.10.2016 10:33
sadas
A odkud? Doufám, že ze stránek výrobce základní desky??
jezekhifi 02.10.2016 10:34
jezekhifi
jj odtial ja vzdy stahujem vsetky ovladace
sadas 02.10.2016 10:36
sadas
aj ked som kupil grafiku gta 5 mi zo zaciatku takto skakalo 60fps, 55fps ,45fps ,80fps ... potom som…
sadas 02.10.2016 10:38
sadas
inak ak je tu niekto kto ma team viewer a pozrel by sa na môj pc tak napíšte lebo fakt ja už neviem…
sadas 02.10.2016 10:41
sadas
A mužu vědět co to je za desku?? Protože AM3+ je tady dlouho, takže nejsou ovladače na Win 10. Aspon…
jezekhifi 02.10.2016 10:55
jezekhifi
Gigabyte 970a ds3p :) ale po včerajšej aktualizácii mi to fps skáče a nastavenie vynulovane
Sadáš 02.10.2016 10:56
Sadáš
Budeš jenom kecat, nebo ty ovladače konečně přeinstaluješ?
mif 02.10.2016 10:59
Ovládače som preinstaloval ale nepomohlo :/ vtedy ked som kúpil grafiku mi robilo presne to iste ze…
Sadáš 02.10.2016 11:04
Sadáš
Podle mého názoru, za to nemuže grafický driver, ale čipset driver (z roku 2012 vs WIN 10). Řešení j…
jezekhifi 02.10.2016 11:10
jezekhifi
Poslední ovladač čipset je ale na Win 8.1! To je možná ten problém. A z roku 2012!! To nemuže fungov…
jezekhifi 02.10.2016 11:02
jezekhifi
A ako je možné ze tie hry mi išli všetky na 60fps az po kým sa neaktulizoval ovládač ktory mi vynulo…
Sadáš 02.10.2016 11:11
Sadáš
Ono hlavně Nvidia (stejně tak AMD) ovladače nic nenulují. Pamatuje si to nastavení. Je na to konfigu…
jezekhifi 02.10.2016 11:13
jezekhifi
Aha tak neviem prečo to prestalo ist práve po aktualizácii ovládača lebo hral som uz vyše pol roka n…
Sadáš 02.10.2016 11:16
Sadáš
inak je dobre mat zapate aktualizacie na win ? : ) a akú zakladnú dosku by si odporučil pre moj pc ?
sadas 02.10.2016 11:23
sadas
Ne desku ale Win 8.1.
jezekhifi 02.10.2016 11:25
jezekhifi
a Windows 7 ? by som nemohol dať ?
sadas 02.10.2016 11:28
sadas
Nevím proč ne Win 8.1 ale klidně. pokud ho nemáš (win 8.1) tak tady https://www.microsoft.com/cs-cz/…
jezekhifi 02.10.2016 11:31
jezekhifi
no asi to skúsim ale aj tak tie hry išli bez problémov pol roka aj viac tuším na 60fps a prišiel nov…
sadas 02.10.2016 11:35
sadas
no win 10 mám original : D a win 8.1 to stojí dosť .. a čo som čítal podpora hier bude viac už na wi…
sadas 02.10.2016 11:45
sadas
Viz výše. Jestli to má aktualizované windowsím potratem, jenom sám čort ví, co si natáhl. A standard…
mif 02.10.2016 09:53
ja viem bola to chyba : D a neviem čo s tým spravím no ... ako píšem vtedy som to dlho nastavoval fa…
sadas 02.10.2016 09:54
sadas
Přepni to na "nechat rozhodnut aplikáciu 3D" a vše ohledně kvality zobrazení hry si nastav přímo ve…
touchwood 02.10.2016 10:21
taktiež som skúšal ale nepomohlo : ) ..
sadas 02.10.2016 10:30
sadas
no tak najnovsie som vymazal vsetky registe od grafiky aj ovladace komplet a nianstaloval nanovo a p…
sadas 03.10.2016 10:48
sadas
A co kdyz zapnes V-Sync v kazde hre zvlast? Tak ti to taky skace? Podle tech obrazku co tady mas a…
Hasek 03.10.2016 11:32
Hasek
jj skace fakt neviem co s tym mozem byt ... skusil som aj vymazat komplet registe od grafiky aj ovla…
sadas 03.10.2016 11:41
sadas
a v sync som aj zapínal všetko možné
sadas
V-sync ti naopak bude FPS ubírat, to není IMHO správné řešení. Pokud ti padá FPS, tak se ti buď přeh…
touchwood 03.10.2016 14:25
Pokud má slušný hardware a odpovídající rozlišení, tak zapnutý vsync by mu měl držet fps na šedesátc…
L-Core 03.10.2016 14:38
L-Core
no jo, ale ty máš 17" monitor ne? ;-) Já mám podobně výkonný HW a rozhodně 60FPS se ve všech hrách… poslední
touchwood 03.10.2016 15:48
viem tam sa daju optimalizovat hry ale ja musím niečo správne nastaviť v control panel ako vtedy aby mi to správne išlo : / len neviem čo som tam už mal nastavené presne ... vtedy mi tiež skákalo fps a niečo som tam nastavil a mal som stale 60 fps
ked som kupil tu grafiku do pc hned ako som to dal mi to robilo že to fps skakalo pri hrách potom som niečo zmenil v nvidia control panel a fps si držalo na 60fps ... teraz po aktualizacii grafiky mi to moje nastavenie vynulovalo a robí to zas čiže vírus tam nemám určite
no vtedy mi tiež nepomohla preinstalacia az ked som tam nieco prenastavil : D ale to sa mi podarilo až za 3 dni cca a islo to ... teraz ta aktualizacia to pokazila ... nepomohlo by obnovenie systému ? ale neviem či by som tam mal tie nastavenia
jj skenoval ale skoro nič mi nenašlo ... ale ako píšem ešte včera som hral ryse of tomb raider na ultra a v pohode to išlo po aktualizacii ovladača cez nvidia experience mi robí zas to čo pred tým a nastavenia mám vynulované ... fakt neviem kde je chyba :/
Boha jeho... Máš ke kartě origoš CD/DVD? Přeinstaluj to z něho. Možná bude systém řvát, že se pokoušíš instalovat starší ovladače, ale hlášku ignoruj. Jestli's měl dobré zkušenosti s prvotními drivery, tohle by mělo pomoct.
aj ked som kupil grafiku gta 5 mi zo zaciatku takto skakalo 60fps, 55fps ,45fps ,80fps ... potom som sa hral s nastaveniami dosť dlho a nejak som to spravil a od vtedy všetky hry išli na 60fps no nový ovladač to vynuloval tak skúšam čo spraví ten starý no
Podle tech obrazku co tady mas a pokud jsi nic nemenil tak tam mas u Nvidie V Sync vypnutej.
Vazne nevim jak si to Nvidia ridi atd ale zkus dat bud zapnout a nebo ridit podle 3D aplikace...a pak uz si to jen nastavis ve hrach jak chces.
jj skace fakt neviem co s tym mozem byt ... skusil som aj vymazat komplet registe od grafiky aj ovladace som odinstaloval a dal nove a tiez to robí ... zacalo mi to vlastne robit od kedy bola ta aktualizacia ale nepomohlo nič ani kompletne odstranenie
Pokud má slušný hardware a odpovídající rozlišení, tak zapnutý vsync by mu měl držet fps na šedesátce jako přibité. Mám to tak doma, ve všech hrách (kromě Minecraftu) mám vsync zapnutý a na rozdíl od jiných nemám dojem, že bych v jakékoliv ze stovek nainstalovaných her (nehraju multi!) měl nějaké trhání, škubání, lagy, poklesy fps či podobné neduhy, nad kterými tady často useři naříkají.
Já mám podobně výkonný HW a rozhodně 60FPS se ve všech hrách udržet nedá - záleží na tom, jaké je rozlišení (předpokládám FHD), jak jsou nastaveny detaily a aliasing a samozřejmě co je to za hru.
Navíc on má AMD CPU, takže je tam bottleneck u ST aplikací.
