Přetaktovat?
Dobrý den, mám procesor AMD FX 6300 a desku GIGABYTE GA-970A-UD3P, je možné s touto deskou bezproblémově taktovat nebo se do toho nemám raději pouštět?
Zdroj mám EVGA 430W a GPU GTX 960 2GB. Chtěl bych nataktovat zhruba na nějakých 4,1 GHz
Díky za rady
Zkus to, uvidíš.
Čím to CPU chladíte ?
Jak míníte OC provádět ?
Jaky výkon nebo kolik FPS navíc po OC očekáváte ?
Chladič mám tady tento: https://www.alza.cz/arctic-freezer-7-rev-2-d135346 .htm?kampan=adpla_vyrobci_komponenty&gclid=Cj0KEQj w4MK_BRC1n6KTtezikbIBEiQA872hYZ7Bc6VvX35jxvmaN8h93 j31hXWIUUpNw2Fx8FSPkjcaAoHW8P8HAQ.
JEště bych se chtěl zeptat, kdyby byl PC po přetaktu nějak nestabilní, dá se to v biosu vrátit pouze stistnutím restore defaults nebo musím všechno přepsat na původní hodnoty?
Ano 'Restore Default' vám vrátí původní hodnoty , přinejhorším vytáhnutim CMOS baterie (docílíte stejného výsledku jako RDefault) *u nekterych modelu pres PINs.
No stačí restart. Nevím jak to má řešené Gigabyte, ale Asus desky to tak mají. Jinak ten chladič je tak tak na nějaké taktování. A navíc ho máš otočen nahoru do skříně.
Ten chladič bude hodně hučet. AMD po přetaktování vcelku slušně stoupá spotřeba a zrovna tento chladič je tichý akorát na 65W procesory, pak už valí na plný otáčky furt.
