Zadne jine vytizeni (krome tebou popisovanych aplikaci) ve sprave procesu? Pokud ne, kontroluj chladic CPU a vetrak na nem.
ten je přidělaný a drží dobře na procesoru.
A od kdy se ta vysoká teplota projevuje?
Máte doma čisto? Teda hlavně v PC…
Když sundáš bočnici PC, klesne teplota?
dneska jsem ho poprvé vymetl a vyfoukal všechny nečistoty nanesl jsem podle návodu slabou vrstvu pasty polysyntetika rozetřeno otcovou žiletkou.
A teplota se po těch zásazích snížila, nebo zvýšila?
trochu zvýšíla ca 3 stupně.
Aha. Takze pomalu: pravy mys na system tray, spravce uloh, procesy - jake tam jsou hodnoty vytizeni? A, in fact, toci se ta kulata vec na te kovove veci, ktera drzi dobre na procesoru?
ten větrák na procesoru se točí.
A procesy (a ulohy)? Dokazes tu pastnout obrazek spravce?
bohuzel tomu nerozumím.
Klikni paravou mysou na listu, vyber spravcvu uloh, a tam kartu procesy. Kolko % je vytazenie CPU (dole)? Kolko % maju necinne procesy?
nečiné procesy 50 Využití 0 procent v klidu teplota 58c.
Tusim ze necinne procesy by mali mat 100% aj na dualcore (niesom si teraz na 100% isty, ale som si takmer isty
). Nieco ti vytazuje jedno jadro CPU, mozno vir.
asi máte pravdu nejakej vir v pc asi lítá.
Kamarat ma Celeron D 2.8GHz, zamrza mu PC. Instruoval som ho cez telefon nech otestuje RAM-ky memtestom. Nemal cas, tak to nechal len 15 minut a po tomto case sa mu zvysila z 52 na 69 stupnov. Aj disk sa mu oteplil z 39 na 46. Zajtra to idem pozriet, ale tie teploty asi nebudu v poriadku?
tak napiste jak jste dopadli.
Viz Karel.
ca týden po vypnutí pc před týdnem sice naskočil ale měl jsem tam jiné datum a čas vše jsem znovu nastavil ale teplota zůstala.
Koupil jsem jinou pastu plastickou stála sice více ale pc se stáhlo na ca45c při lítání na internetu a při vypalovaní z jedné mech. na druhou ca 55c myslíte že je to už dobré nebo to ještě moc topí?Moc dík za rady.
Nech to tak.
Určitě to nebylo jinou pastou, ale líp se ji povedlo nanést a pořádně připevnit chladič.
